ODBC соединение в локальной сети
Добрый день. Не знаю в какой форум написать возникший у меня вопрос. Наверное сюда. Он наверное самый близкий по тематике. Не очень силен в сетях, но пришлось столкнуться. Есть два компьютера объединенных в рабочую группу. На одном WinXP, на другом Win8. Соединение по ВайФай. На WinXP установлен Денвер и есть база данных в MySQL. На Win8 база данных под Access 2003 и установлен драйвер ODBC MySQL. Задача Подключить таблицы базы MySQL к базе Access. Для этого на Win8 создаю ODBC соединение. Для этого в MySQL Connector пишу tcp/ip server: [ip компа WinXP] , User:[root]. Port: [3306]. Выдает: «connection failed [MySQL][ODBC 5.3(a) Driver] Unknown MySQL server host 'ip моего компа' (2)». Вопрос. А какой сервер у меня в моем случае? Как мне установить данное соединение? Спасибо. ... |
| 17.04.2015, 11:05 |
гномм, Могут быть только 3-е проблемы: 1. на XP не запушен MySQL, 2. MySQL слушает только локалхост (127.0.0.1) 3. и там и там могут не сконфигурированы файеры на пропуск 3306 порта... ... |
| 17.04.2015, 11:11 |
Sergey Orlovгномм, Могут быть только 3-е проблемы: 1. на XP не запушен MySQL, 2. MySQL слушает только локалхост (127.0.0.1) 3. и там и там могут не сконфигурированы файеры на пропуск 3306 порта...еще вариант - у пользователя, который указывается в конфиге ODBC, нет прав на удаленные подключения ... |
| 17.04.2015, 12:09 |
bga83Sergey Orlovгномм, Могут быть только 3-е проблемы: 1. на XP не запушен MySQL, 2. MySQL слушает только локалхост (127.0.0.1) 3. и там и там могут не сконфигурированы файеры на пропуск 3306 порта...еще вариант - у пользователя, который указывается в конфиге ODBC, нет прав на удаленные подключения Кстати, а с W8 Денвер то (то бишь апач) доступен? ... |
| 17.04.2015, 12:16 |
Sergey Orlovbga83пропущено... еще вариант - у пользователя, который указывается в конфиге ODBC, нет прав на удаленные подключения Кстати, а с W8 Денвер то (то бишь апач) доступен?так для ODBC MySQL коннектора это же не принципиально ... |
| 17.04.2015, 12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494090]: |
84ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 365ms |
