Сбросить сетевое подключение
Есть система клиент-сервер. На сервере отсутствует полноценное управление сессиями клиентов. Мне нужно сбросить подключение клиента с определенным IP-адресом, делать это я буду внешним скриптом. Не подскажите, как лучше это сделать? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 07.04.2015, 11:47 |
отправить TCP пакет с выставленным RST-флагом ... |
| 07.04.2015, 11:50 |
Из скрипта сформировать IP-пакет довольно проблематично. Не подскажите утилиту, с помощью которой это можно сделать? ... |
| 07.04.2015, 12:01 |
Alibek B., Что происходит с клиентским ПО, при сбросе соединения сервером? ПО выдает ошибку. Т.е. можно и так, пример на skype: "wmic.exe /node:192.168.1.49 process where(caption="skype.exe") call terminate":) И скриптом как 2 пальца:) ... |
| 21.04.2015, 11:05 |
Клиентское ПО выдает ошибку и вылетает. Но у меня нет доступа на компьютеры с клиентским ПО. Мне нужно оборвать сессию на сервере. В принципе, эта утилита такое решает. ... |
| 21.04.2015, 11:08 |
Alibek B., Я привык в своей сети, царь, бог и Майкл Джексон:) А почему доступа нет, у вас с доменом? Есть ли доступ к свичам? Если управляемые, можно порт на несколько секунд вырубать скриптом. Или сбрасывать с помощью firewall созданием удалением правила через скрипт ... |
| 21.04.2015, 11:52 |
Alibek B., Ссылка не вставилась http://www.oszone.net/11214/windows_firewall_part4 ... |
| 21.04.2015, 11:53 |
EvilHomerА почему доступа нет, у вас с доменом? У меня не домен. У меня публичный интернет-сервис. ... |
| 21.04.2015, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494084]: |
186ms |
46ms |
| others: | 246ms |
| total: | 526ms |
