Избитая тема синхронизации времени
Все привет. Понимаю что тема по синхронизации времени избита. Но не могу найти нужного мне ответа нигде. Есть у меня сетка внутри конторы. А так же есть сетки разбросанные по городу, которые обращаются к нам в конторскую сеть по белому IP. Вот задача чтобы у всех было синхронизировано время с основной которой. В конторе я все настроил, а вот как мне из-вне попадать на сервак, чтобы время с ним сихронуть? Предложения типа найди в нетэ сервак там в европе и всех туда, не катят. Чёт не доезжаю малёк как организовать. ... |
| 10.04.2015, 13:16 |
argaПредложения типа найди в нетэ сервак там в европе и всех тудаЗачем сразу в Европе? Спросите у провайдера, наверняка у него есть. argaобращаются к нам в конторскую сеть по белому IP.Что мешает такое же "обращение" по ntp сделать? ... |
| 10.04.2015, 13:19 |
miksoft, делаю по ntp. Ошибка синхронизации. На внешних точках указываю IP нашего сервака и не катит ... |
| 10.04.2015, 13:21 |
argamiksoft, делаю по ntp. Ошибка синхронизации. На внешних точках указываю IP нашего сервака и не катит если сниффером посмотреть, пакеты до сервера доходят? ... |
| 10.04.2015, 13:22 |
argamiksoft, делаю по ntp. Ошибка синхронизации. На внешних точках указываю IP нашего сервака и не катитЧто такое "ваш сервак" в данном случае? Как текущее "обращение" настроено? ... |
| 10.04.2015, 13:22 |
argaкак мне из-вне попадать на сервак, чтобы время с ним сихронуть?На шлюзе организовать проброс порта NTP (это UDP, порт 123) на сервер (тот же протокол и порт), а внешним сетям в качестве NTP-сервера указать внешний адрес шлюза. ... |
| 10.04.2015, 14:27 |
Но синхронизация локальных серверов или иных источников времени (у меня, например, эту роль выполняет магистральный свич) внутри каждой отдельной сети с внешним стратумом (желательно 2 уровня) всё-таки правильнее. ... |
| 10.04.2015, 14:29 |
argamiksoft, делаю по ntp. Ошибка синхронизации. На внешних точках указываю IP нашего сервака и не катит Поскольку неизвестно как у вас сделано, то и ответить ничего нельзя. Может быть у вас сервис ntp привязан к внутреннему адресу, а сам сервис ходит к внешним источникам через нат, Да и как площадки общаются с основным офисом? тоже неизвестно... Все как в сказке: "Пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что" ... |
| 10.04.2015, 20:26 |
arga, у меня была такая же проблема, главная контора находится в Пскове,остальные Питер, Москва, Новосибирск. Все соединил по VPN т.е. я с ПК находящегося в Пскове пингую любой комп в других городах как в локальной сети. У каждого пользователя в профиле домена прописан сценарий входа, который лежит в папке NETLOGON, сценарий входа - это батник который содержит строку "net time \\имя_сервера /set /y". В вашем случае, если нет VPN, можно на роутере настроить виртуальный сервер, т.е. в настройках роутера в виртуальном сервере вы должны указать внешний IP *любой (если IP удаленного роутера постоянный-статичный, лучше его и прописать) внешний порт 123/UDP, внутренний порт 123/UDP, и внутренний IP это IP сервера времени. Допусти IP вашей главной конторы (это IP роутера в интернете) - 95.214.68.15 и вы верно настроили виртуальный сервер, то при выполнении команды "net time \\95.214.68.15 /set /y" на любом ПК с доступом в интернет (если в виртуальном сервере указан внешним ip любой, если нет, то доступ к серверу времени будет только у тех что вы указали в виртуальном сервере) вы увидите следующее сообщение: C:\Users\#####>net time \\95.214.68.15 /set /y Текущее время на \\95.214.68.15 равно 12.12.2015 10:10:10 Команда выполнена успешно. ... |
| 21.04.2015, 10:42 |
За привычку упихивать в логон-скрипты пользователя команды, требующие административных прав - надо отстреливать из рогатки. ... |
| 21.04.2015, 16:27 |
Basil A. Sidorov , ему пофиг, у него походу все юзеры имеют права локальных админов... ... |
| 21.04.2015, 16:39 |
Basil A. Sidorov, Так было до меня и в моих силах поменять все что угодно. Но, на это нужно время, сила убеждения, желание, последнее сильно зависит от зарплаты:) Я не заставляю пихать данную команду в скрип netlogon, я всего лишь описал один из примеров. Ты прав, но какой в этом смысл, если на половине рабочих ПК, локально, все админы? Такая политика компании. ... |
| 21.04.2015, 16:43 |
Akina, Мне не пофиг, уже ответил. 17544967 ... |
| 21.04.2015, 16:45 |
EvilHomerя всего лишь описал один из примеровЭто неудачный пример порочной практики. Даже если "тут так принято" - не надо "советовать плохого". Даже из благих побуждений, ведущих сами знаете куда. ... |
| 21.04.2015, 18:54 |
Basil A. SidorovEvilHomerя всего лишь описал один из примеровЭто неудачный пример порочной практики. Даже если "тут так принято" - не надо "советовать плохого". Даже из благих побуждений, ведущих сами знаете куда.полностью согласен. Знакомые рассказывали, как в одной организации где довелось работать в домене из ~6000 пользователей правами ДОМЕННОГО администратора обладало порядка 95% пользователей. Не без проблем и не быстро, но они от этого избавились. Причем по сути с этого и начинать надо ... |
| 21.04.2015, 19:02 |
bga83по сути с этого и начинать надоНачинать надо с бумаги имхо. Сперва документы, их утверждение - а потом исполнение. Написание бумаг отлично уточняет и упорядочивает, что и как именно следует изменить. А заодно затыкает рты тем, кто недоволен изменениями. ... |
| 21.04.2015, 19:21 |
bga83, Главный вопрос был как вообще, технически выполнить синхронизировать, я на него ответил, а как автоматизировать это уже второй вопрос. Теперь главное авторНо, на это нужно время, сила убеждения, желание, последнее сильно зависит от зарплаты:) Я понимаю, вы все тут сильно умные, я и сам знаю как правильно делать, но для того чтобы что то менять нужно за это нормально платить. ... |
| 22.04.2015, 09:32 |
EvilHomer , если Ваша зарплата явно не дотягивает до Вашей оценки своей персоны - это не повод для столь мощного возмущения. Тем более в наш адрес - мы Вам размер зарплаты не устанавливаем. ... |
| 22.04.2015, 10:06 |
Akina, я к тому, что - нечего сказать по делу, т.е. конкретно по теме вопроса, проходите мимо, не стоит учить ученых, или по другому: без сопливых скользко. Вот повод возмущения: Akinaему пофиг, у него походу все юзеры имеют права локальных админов.. так понятнее думаю. ... |
| 22.04.2015, 10:21 |
arga, открой для себя ntp и не вздумай выставлять свой ntp-сервер наружу. Пользуйся time.windows.com ... |
| 22.04.2015, 10:57 |
EvilHomer , вот только не надо рассказывать, что ты доменными политиками разрешил пользователям домена изменять время на рабочей станции... ... |
| 22.04.2015, 11:03 |
мимопроходилтреднечиталПользуйся time.windows.comспорное утверждение. Мне больше по душе нечто из пула pool.ntp.org ... |
| 22.04.2015, 11:04 |
Akina, Сказать что это не правильно, вот все что нужно сказать. Я не разрешал, я еще не переделал. ... |
| 22.04.2015, 11:09 |
Akinaты доменными политиками разрешил пользователям домена изменять время на рабочей станции... Ну, я в своё время именно так и сделал. Потому, что просто не нашёл лучшего способа решить проблему когда они не могли войти в домен и им в лог сыпались ошибки о невозможности синхронизировать время из-за недостаточности прав. Есть другой путь? ... |
| 22.04.2015, 11:19 |
Dimitry SibiryakovAkinaты доменными политиками разрешил пользователям домена изменять время на рабочей станции... Ну, я в своё время именно так и сделал. Потому, что просто не нашёл лучшего способа решить проблему когда они не могли войти в домен и им в лог сыпались ошибки о невозможности синхронизировать время из-за недостаточности прав. Есть другой путь?вообще-то рабочие станции сами должны проводить синхронизацию времени с эмулятором PDC, если мне память не изменяет. ... |
| 22.04.2015, 11:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494078]: |
195ms |
45ms |
| others: | 248ms |
| total: | 537ms |
