Восстановление запуска Windows 7
Клонировал системный раздел с тома HDD на новый SSD. С первого раза не получилось запустить винду. Пара ударов в бубен средству восстановления загрузки помогли. Какое-то время ОС грузилась прекрасно. Но в системе всё ещё присутствовал старый загрузочный том на HDD. Сегодня я его снес и система перестала грузится с ошибкой BSOD 0x07B. Я опять вставил системный диск и запустил средство восстановления загрузки. В списке присутствовал пункт: Windows 7 на диске C:\ Я выбрал пункт для восстановления. Средство восстановления минуты 2-3 чего-то там делало, а потом выдало, что восстановить ничего нельзя с предложением отправить информацию в Microsoft. Там же я запустил командную строку. bootrec /fixmbr, bootrec /fixboot не помогли bootrec /scanos выдало, что обнаруженных систем Windows: 0 погуглил... толку мало, всё сводится к тому, что я уже проделал проверка chkdsk c: /f /r не помогла STOP: 0x0000007B (0x80786B50, 0xC0000034, 0x00000000, 0x0000000) Второй параметр 0x34 гласит о том, что проблема с хранилищем данных конфигурации. нашел статью http://support.microsoft.com/kb/927391 в которой нужно выполнять перестроение параметров хранилища, но Bootrec /rebuildbcd не помогло Вот ещё. Средство восстановления запуска выдало такую картину. Подробности проблемы. Сигнатура проблемы 03: unknown Сигнатура проблемы 05: ExternalMedia Сигнатура проблемы 06: 7 Сигнатура проблемы 07: BadPatch Код языка 1049 что ещё можно придумать? ... |
| 05.11.2012, 11:53 |
Установка винды заняла бы не более 20 минут ... |
| 05.11.2012, 12:09 |
Я так понимаю, что у Вас на компьютере кроме винды ничего нет? Так не судите по себе, ок? ... |
| 05.11.2012, 12:18 |
X11Я так понимаю, что у Вас на компьютере кроме винды ничего нет? Так не судите по себе, ок? Есть! Но, все что нужно только на виртуалках! Раньше тоже таким вопросом задавался: как разбивать диск, на сколько разделов, что будет стоять, какая система основной будет, какой загрузчик устанавливать, а что будет после переустановки одной системы, а что если одна система с загрузчиком сдохнет, сколько места выделять для данных, а если для новой системы не хватит места... (таких вопросов много тогда насобиралось) Все это одним махом решил перенести в виртуалки. Основная система винда, на виртуалках другие, нужные. Диск C: занимает 20гиг для системы, все остальное для диска D: И теперь я не маюсь с переустановками, разбивками разделов, восстановлением загрузчиков и прочими заморочками на которые нужно дополнительное время. Потому что если в виртуалке с системой пойдет что-то не так, я могу без лишних телодвижений начать все заново без порчы основной системы. За многие года эта схема для меня оказалась наиболее разумной и больше меня не терзают кошмары, когда паралельно устанавливались несколько систем и конфигурацией главного загрузчика. Также все данные хранятся на диске Д, что есть оптимальное использование пространства :) Эту опись можете рассматривать в качестве совета по личному опыту :) ... |
| 05.11.2012, 13:07 |
X11, если вы про загрузочный раздел в 100 мб (виндовс7), то конечно вы зря это сделали, я бы попробовал сделал так: загрузиться с какого нибудь LiveCD, liveUSB носителя. создать заново раздел 100 мб . Потом запустить инструмент восстановления системы. Или можно запустить через восстановление системы, командную строку, оттуда DiskPart и создать раздел самостоятельно. Ещё можно вообще обойтись без этого раздела. Для этого надо посмотреть результат команды bcdedit. Запустить которую вы сможете через восстановление системы->командная строка. Важный момент: создаваемый раздел 100мб, должен быть первым на диске. DiskPart этого не умеет. Более того при перераспределении пространства для нового раздела, есть боольшая вероятность потерять все данные. (поэтому делайте бэкап). ... |
| 05.11.2012, 13:16 |
С0ВЕСТЬ, если у Вас нет ничего по теме, то прошу не флудить. ... |
| 05.11.2012, 13:18 |
ytNjkbrЕщё можно вообще обойтись без этого раздела. Для этого надо посмотреть результат команды bcdedit. Запустить которую вы сможете через восстановление системы->командная строка. А конкретнее? С каком ключом её запускать? ... |
| 05.11.2012, 13:20 |
X11, по дефолту она запускается с ключом /enum это то что надо. ... |
| 05.11.2012, 13:22 |
Ну там вроде все правильно указано, и partition=С: И загрузчик \Windows\system32\winloader.exe Точные данные смогу дать только вечером. ... |
| 05.11.2012, 13:43 |
X11, Тогда возможно вам будет достаточно этого. Команды по порядку. DiskPart list disk select disk 0 list partition select partition 1 (или 2 хз надо смотреть результат предыдущей команды) active Я такое делал и мне помогало. Вас обязан предупредить, что это чревато. (делайте бэкап). ... |
| 05.11.2012, 14:13 |
Делают раздел "Активным" ... |
| 05.11.2012, 14:15 |
ytNjkbrX11, Тогда возможно вам будет достаточно этого. Команды по порядку. DiskPart list disk select disk 0 list partition select partition 1 (или 2 хз надо смотреть результат предыдущей команды) active Я такое делал и мне помогало. Вас обязан предупредить, что это чревато. (делайте бэкап). делал, не помогло ... |
| 05.11.2012, 14:42 |
X11, А диск без бедов? ... |
| 05.11.2012, 15:54 |
Без. Тем более, что проверял: chkdsk c: /f /r ... |
| 05.11.2012, 16:12 |
По поводу того дополнительного скрытого раздела на 100Мб. ЕМНИП, то его и не было никогда. Когда-то давно была XP, потом установил 7 без перераспределения диска. Потом купил новый винт и клонировал на него 7. Всё работало где-то год, может меньше. Вот купил SSD.... ну и дальше уже я описал проблему :) ... |
| 05.11.2012, 16:14 |
X11, Конечно, ведь если Вы сохраняете образ раздела и восстанавливаете в случае чего оттуда, вся эта виндусовая дребедень лежащая в 100mb разделе становится совершенно не нужной. Скажите, правда ли что, если Win 7 ставить на уже разделённыё диск, то эти 100 mb не откусываются? Или это как-то специально оговаривается во время установки? В интеренете пишут по разному. ... |
| 05.11.2012, 16:30 |
Да, не "откусываются". Установщик Windows 7 задаёт вопрос и предлагает создать этот скрытый системный раздел только если есть такая возможность. Например, если винчестер ещё не разделен на тома. Когда создаешь том во время установки, то винда предлагает создать этот скрытый раздел. ЕМНИП, то этот раздел в 100Мб нужен только для шифрования. Если шифровать не собираетесь, то и создавать его необязательно. Хотя я всегда создать этот раздел на 100Мб. Но если с шифрованием это действительно так, то зачем винда предлагает создавать этот том при установке редакции "Начальная" (Starter)? Ведь Начальная редакция не поддерживает шифрование файловой системы. ... |
| 05.11.2012, 16:51 |
Но это уже второй вопрос и не по теме, наверное. Меня больше волнует, как восстановить запуск Windows 7? ... |
| 05.11.2012, 16:57 |
Gwa, http://www.oszone.net/12502/System_Reserved_Partition X11, последовал вашему примеру, удалил 100 мб раздел. потом сделал так: Восстановление запуска Windows 7 запустил средство восстановления запуска. Всё завелось и работает. было/стало ... |
| 05.11.2012, 16:59 |
Вот это попробую проделать: http://www.oszone.net/10377/#var2 ... |
| 05.11.2012, 17:12 |
ytNjkbr X11, последовал вашему примеру, удалил 100 мб раздел. потом сделал так: Восстановление запуска Windows 7 запустил средство восстановления запуска. Всё завелось и работает. было/стало Средство восстановления минуты три работает, потом выдает, что проблема не была исправлена и предлагает отправить отчет в МС. Я уже писал об этом и приложил лог ошибки: авторПодробности проблемы. Сигнатура проблемы 03: unknown Сигнатура проблемы 05: ExternalMedia Сигнатура проблемы 06: 7 Сигнатура проблемы 07: BadPatch ... |
| 05.11.2012, 17:15 |
X11, Поставьте универсальный загрузчик grub4dos. (имхо) ... |
| 05.11.2012, 17:46 |
С момента создания темы прошло 6 часов, а воз и нынче там. ТС не ценит время не только свое но и других людей! Что и требовалось доказать ... |
| 05.11.2012, 19:00 |
Я Вас прошу больше не отвечать в этой теме. Я вежливо попросил не флудить, а Вы... На Ваш вопрос отвечаю. Проблема на домашнем компьютере. А в течение дня я на работе. Да и такое бывает. Может это для Вас будет шок? ... |
| 05.11.2012, 21:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494076]: |
177ms |
80ms |
| others: | 208ms |
| total: | 513ms |
