Падает Win 2003 server
Стоит win 2003 server + WinGate 5.2. Иногда, примерно раз в сутки а бывает и 5 раз за 15 мин. машина зависает и не делает вообще ни чего (ни каких сообщений не перезагружается) приходится перезагружать при помощи нажатия кнопки reset. После загрузки при входе в windows выдается сообщение "Отказ системы: ошибка STOP", дальше пошли коды: Код причины: 0x805000f Код ошибки: Строка проверки: 0x000000d1 (0xe6790418, 0x00000002, 0x00000000, 0xf77aa00f) Комментарий: 0x000000d1 (0xe6790418, 0x00000002, 0x00000000, 0xf77aa00f) В чём здесь дело может кто подскажет, хотябы не лечить проблему, а заставлять комп перезагружаться самому? Спасибо. ... |
| 26.02.2005, 19:24 |
ЗЫ Может проблемма в оперативке?? ... |
| 26.02.2005, 19:27 |
fil_t-netЗЫ Может проблемма в оперативке?? не факт. (была аналогичная ситуация с Agnitum Outpost firewall, решилась полным его удалением) ... |
| 26.02.2005, 19:56 |
fil_t-netСтоит win 2003 server + WinGate 5.2. В чём здесь дело может кто подскажет, хотябы не лечить проблему, посмотри описание - возможно что то у тебя похожее M$ info а заставлять комп перезагружаться самому? не самый правильный путь. ... |
| 26.02.2005, 19:59 |
Если цель существования машины - шлюз и всё, то поставь FreeBSD и забудь о её существовании. А насчёт ошибок - пробуй снизить тайминги памяти, поменять оную, отключи в BIOS или сними всё ненужное железо, обнови дрова, антивирусы программы... Стандартный набор действий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.02.2005, 21:57 |
0X000000d1 Windows Error is a common stop error message that appears on a blue screen when you attempt to shut down your computer. It will only appear on the XP versions of Windows. This error message normally appears when you are using a Logitech mouse and the Logitech MouseWare version installed on your computer is outdated. To fix this problem, you need to resolve issues that your computer may possibly have – which can be accomplished by following the steps described on this page. http://www.deskdecode.com/how-to-fix-stop-0x000000d1-driver_irql_not_less_or_equal-error/ ... |
| 06.05.2015, 12:35 |
ablubeti, что-то мне подсказывает что за 10 лет ТС уже решил свою проблему ... |
| 06.05.2015, 12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494058]: |
158ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 457ms |
