Windows 2012 R2 сервер печати
При переходе с версии 2008 х86 на 2012 R2 x64 воспользовался экспортом установленных принтеров в файл (оснастка "Print management) и последующим импортом. В результате переноса во вкладке Drivers вижу все драйвера сетевых принтеров. Однако, при попытке добавить новый принтер с имеющимся в списке драйвером, ОС предлагает выбрать драйвер из "вшитых" в нее или установить с диска. Т.е. импортированные драйвера из вкладки Print management\Print server\Drivers в окне диалога добавления принтера просто отсутствуют. Почему так? Как при добавлении принтера использовать импортированные драйвера? ... |
| 22.04.2015, 10:44 |
В общем, вопрос был в том, что существуют старые принтеры, драйверы для которых под х64 найти не удалось. Думал, может при экспорте/импорте произойдет чудо и можно будет хотя бы сэмулировать существовавщие х86 драйвера. Посоветуйте пожалуйста хороший "принтерный" форум, кто знает. Если нет драйверов под старые принтеры, может можно заменить драйвер под другую модель? Например, не нашел под НР 5000N, но в WS 2012 R2 есть драйвера под 5100 и 5200, даже 5500. Может на каком из них получится запустить процесс печати? Спасибо. ... |
| 07.05.2015, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494056]: |
166ms |
45ms |
| others: | 221ms |
| total: | 487ms |
