Ошибка STOP
Периодически возникает ошибка STOP и ОС идет на перезагрузку. ОС - Windows 2003 Server CPU - Intel P4 D 3,4 GHz ОЗУ - 1024 mb Отказ системы: Ошибка STOP 0x0000000a (0x00000000, 0xd0000002, 0x00000001, 0x80866e7e) В логах сначало видно предупреждение от источника USER32, а затем ошибка от источника System Error и ОС сама идет на перезагрузку. Права у пользователя в системе - администратора. Спасибо. ... |
| 04.05.2007, 11:31 |
Ошибка STOP
1. Память РАМ или графической карты 2. Перегрев процессора Лечение 1.Открыть комп прочистить от пыли проверить кулеры 2. Проверить память тестом 3. Иногда может возникнуть после плохого лечения антивирусом ... |
| 04.05.2007, 11:46 |
Ошибка STOP
ПЭВМ новая. Наличие пыли исключено - проверил. Перегрев процессора не исключено(хотя мало вероятно). Памяти нужно сделать тест. Какой программой лучше воспользоваться? /* в WinXP помнится это проблема была из-за использования драйвером неправильного адреса памяти. А в этом случае для меня это остается загадкой*/ Какие есть мысли... ... |
| 04.05.2007, 12:01 |
Ошибка STOP
отключи автоматическую перезагрузку и внимательно посмотри есть ли название какого драйвера на синем экране (обычно после стопа идет) ... |
| 04.05.2007, 16:16 |
Ошибка STOP
1.Тест памяти MEMTEST или MEMTEST86+ 2. Новый комп ни о чём не говорит что память может быть в трубе 3. Перегрев проца может быть и от перетактовки, сконтролируйте БИОС и поставте всё по default то же и графического адаптера. Виндовс сервер 2003 просто так на перезагрузку не ходит в основном память или недостаток напряжения на источнике питания. Проблему может вызвать даже плохая ЦД механика потребляёщая болеее чем надо. Такие вещи лечат отключением всего лишнего и методом замены компонентов. ... |
| 04.05.2007, 23:33 |
Ошибка STOP
Не подскажете, а если ошибка появляется при установке Windows server 2003, Windows server 2003 R2 ставится нормально. Заранее спасибо. ... |
| 12.10.2008, 22:03 |
Ошибка STOP
При установке софта вылет в БСОД синим экраном говорит о дефекте РАМ Иногда помогает перебросить планки местами, но лучше факт провести тест. ... |
| 12.10.2008, 22:14 |
Ошибка STOP
0x0000000a IRQL_Not_Less_Or_Equal http://www.deskdecode.com/how-to-fix-stop-0x0000000a-irql_-not_-less_-than_-equal/ Blue Screen of Death, also called the STOP Error may occur with 0x0000000a IRQL_Not_Less_Or_Equal shown on it. It is a serious issue which occurs when your computer is in a critical state. I am going to discuss with you the solutions that were tested on several computers before presenting here. Simple Solutions: Perform a Clean Boot Delete Junk Configurations Turn off Unsupported CMOS features Disconnect Hardware Devices Repair Windows Installation ... |
| 10.05.2015, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494050]: |
156ms |
54ms |
| others: | 220ms |
| total: | 481ms |
