Создание перемещаемого профиля в Windows 2012 R2 Server силами GPO
Добрый день всем. Имеется: офис, 100 пользовательских рабочих станций (Windows 7), один сервер (Windows 2012 R2 Server) с доменом. Пользователи входят в домен. Проблемы: Пытался по инструкциям интернетов реализовать перемещаемый профиль. Если работать с каждым пользователем в отдельности, то профили создаются, как в инструкции. Если работать через групповую политику (указывать путь к профилю непосредственно в GPO \\server\profiles\%USERNAME%), то никаких подвижек не происходит: папка для профилей остается не тронутой, и ничего там не создается. Политика работает, проверял командами Gpupdate. Где ошибки в работе? Что нужно прописать в настройках, чтоб реализовать задумку? Спасибо. ... |
| 07.05.2015, 14:19 |
Добрый день. По-прежнему надеюсь на вашу помощь. Очень жду советов и рекомендаций в моём вопросе. Спасибо! ... |
| 13.05.2015, 12:40 |
ZhekiusПытался по инструкциям интернетов реализовать перемещаемый профиль. Вот по этой ? ... |
| 13.05.2015, 12:46 |
Да. По ней. Не получается чего-то. Я, по правде сказать, обошелся без создания отдельных групп безопасности. Просто создал политику на домен, привязал пользователей, прошедших проверку, указал путь перемещаемых профилей (как в инструкции), GPUPDATE сделал везде. Ветку реестра (пункт 1.2 вышеуказанной инструкции) не стал прописывать, не совсем понял его смысл. Результата нет. Вот. Прошу помочь. Спасибо. ... |
| 14.05.2015, 15:52 |
Не пробовали сначала сделать строго по инструкции и уже потом вносить коррективы? ... |
| 14.05.2015, 22:15 |
Zhekius , Вы делали НЕ по инструкции. Вы сами признаёте, что 1) отклонились от инструкции, при этом 2) не понимаете до конца сути мероприятий. ... |
| 15.05.2015, 08:51 |
Akina Zhekius , Вы делали НЕ по инструкции. Вы сами признаёте, что 1) отклонились от инструкции, при этом 2) не понимаете до конца сути мероприятий.да собственно там четко сказано что реестр правиль надо авторНа компьютерах под управлением Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012, на которых вы планируете задействовать перемещаемые профили пользователейа у ТС клиентские Windows 7, так что по сути на этом шаге отклонений то и нет ... |
| 15.05.2015, 11:22 |
Zhekius, Может правильно поставить задачу и не использовать довольно капризную фичу? ... |
| 15.05.2015, 14:41 |
Спасибо всем, кто откликнулся. Все делал правильно. Реестр не прописывал. Проблема была в том, что я добавлял только пользователей в группу перемещаемых профилей. А как оказалось, необходимо добавить компьютеры, на которых будут перемещаемые профили. Не знаю, нормально ли это... Сейчас все работает. ... |
| 16.05.2015, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494041]: |
189ms |
53ms |
| others: | 246ms |
| total: | 536ms |
