NET SEND
Команда NET SEND отправляет сообщения не на все компьютеры сети. При этом настройки на всех компьютерах одинаковые. Win XP на всех компьютерах. В чем может быть причина ? ... |
| 08.06.2015, 11:01 |
NET SEND
power-baa, служба сообщений должна быть включена на всех компьютерах ... |
| 08.06.2015, 11:12 |
NET SEND
Roman Mejtes, Включена. На всех компьютерах сетевые настройки одинаковые. Но не проходит на некоторые. ... |
| 08.06.2015, 11:17 |
NET SEND
power-baaRoman Mejtes, Включена. На всех компьютерах сетевые настройки одинаковые. Но не проходит на некоторые. авторДля правильной работы программ Winsent Messenger, Winsent Innocenti, Sent перед началом работы необходимо убедиться в правильности настройки некоторых параметров, системных служб и сетевых интерфейсов операционной системы Windows на всех компьютерах сети, где установлены эти программы и, при необходимости, выполнить соответствующие настройки. Проверьте что: Служба сообщений Windows отключена (для Windows NT/2000/XP/2003). Необходимо только если вы установили на компьютер Winsent Messenger или Winsent Innocenti. Для работы утилиты Sent отключение службы сообщений не требуется. Настройки сетевого интерфейса разрешают использование "NetBIOS через TCP/IP". В брандмауэре Windows разрешено исключение "Общий доступ к файлам и принтерам" и разрешены следующие порты: UDP порты 137, 138 и TCP порты 139, 445 (для Windows XP/2003/Vista/7). Настройки сетевого профиля разрешают "Сетевое обнаружение" и "Общий доступ к файлам и принтерам" (для Windows Vista/7). Если вышеперечисленные условия не выполняются, программа не будет функционировать корректно. источник ... |
| 08.06.2015, 11:29 |
NET SEND
Roman Mejtes, Я это читал. Всё соответствует, но не проходят сообщения на некоторые компы. ... |
| 08.06.2015, 11:33 |
NET SEND
power-baa, попробуйте отправить сообщение самому себе на компьютере клиенте. Помню еще есть какие то "Твики" которые это блокируют + политики безопасности Так же библиотека которая за это отвечает может быть не оригинальной, если сборка Windows пиратская, типа ZverCD, более того, она может быть с backdoor'ом легко. ... |
| 08.06.2015, 11:37 |
NET SEND
Roman Mejtes, Решил вопрос. Кроме всего вышеперечисленного должен быть включен NetBios черезTCP\IP в сетевых подключениях, а не служба как я ранее полагал. А, если всё есть и не работает, то просто перестартовываем службу сообщений и красота. ... |
| 09.06.2015, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494006]: |
46ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 359ms |
