VirtualBOX
мне вот интересно либо проц fx-8370 фигня полная или это виртуалбокс тупит ? поставил как гостевая видновс 7 - нет никакой нагрузки, но тупит в чем причина ? ... |
| 09.06.2015, 22:12 |
VirtualBOX
loginovru, ты вообще что именно хочешь услышать в ответ при такой формулировке начального поста? Вроде адекватный технический специалист должен понимать, что надо максимально подробно описать проблему. В чем выражается тупление? что за дистрибутив, не сборка ли случаем какая(относится как к хостовой ОС так и гостевой)? какие ресурсы выделены виртуаке? что вообще с хостовой системой происходит? - об этом остается только догадываться PS Хотя по-моему тебя большинство местных вопринимают как альтернативно одаренного, которому бессмысленно что-либо объяснять и в топики заходят по большей части просто посмотреть что он выдал на этот раз. Это исключительно мое мнение, я могу ошибаться, и ни в коем случае не хетел никого обидеть. ... |
| 09.06.2015, 23:28 |
VirtualBOX
bga83loginovru, ты вообще что именно хочешь услышать в ответ при такой формулировке начального поста? Вроде адекватный технический специалист должен понимать, что надо максимально подробно описать проблему. В чем выражается тупление? что за дистрибутив, не сборка ли случаем какая(относится как к хостовой ОС так и гостевой)? какие ресурсы выделены виртуаке? что вообще с хостовой системой происходит? - об этом остается только догадываться PS Хотя по-моему тебя большинство местных вопринимают как альтернативно одаренного, которому бессмысленно что-либо объяснять и в топики заходят по большей части просто посмотреть что он выдал на этот раз. Это исключительно мое мнение, я могу ошибаться, и ни в коем случае не хетел никого обидеть. сборками не пользуюсь... "тупит" - загружается долго, окна долго открываются, но при этом загрузка процессора 8-16%, виртуалке выделено 2 модуля и 4 гига оперативы... хотя в самой виртуалке загрузка цп 50-60% в простое... а я вот думаю, что альтернативно-одаренный здесь только ты и надеюсь я не ошибаюсь... ... |
| 10.06.2015, 09:59 |
VirtualBOX
Дополнения поставлены, ну и vt-x и тому подобное включено и в самом боксе и в биосе? ... |
| 10.06.2015, 11:51 |
VirtualBOX
loginovruтупит 3.5. Display settings Video memory size This sets the size of the memory provided by the virtual graphics card available to the guest, in MB. As with the main memory, the specified amount will be allocated from the host's resident memory. Based on the amount of video memory, higher resolutions and color depths may be available. The GUI will show a warning if the amount of video memory is too small to be able to switch the VM into full screen mode. The minimum value depends on the number of virtual monitors, the screen resolution and the color depth of the host display as well as of the activation of 3D acceleration and 2D video acceleration. A rough estimate is (color depth / 8) x vertical pixels x horizontal pixels x number of screens = number of bytes. Like said above, there might be extra memory required for any activated display acceleration setting. Monitor count With this setting VirtualBox can provide more than one virtual monitor to a virtual machine. If a guest operating system (such as Windows) supports multiple attached monitors, VirtualBox can pretend that multiple virtual monitors are present.[15] Up to 8 such virtual monitors are supported. The output of the multiple monitors will be displayed on the host in multiple VM windows which are running side by side. However, in full screen and seamless mode, they will use the available physical monitors attached to the host. As a result, for full screen and seamless modes to work with multiple monitors, you will need at least as many physical monitors as you have virtual monitors configured, or VirtualBox will report an error. You can configure the relationship between guest and host monitors using the view menu by pressing Host key + Home when you are in full screen or seamless mode. Please see Chapter 14, Known limitations also. Enable 3D acceleration If a virtual machine has Guest Additions installed, you can select here whether the guest should support accelerated 3D graphics. Please refer to Section 4.4.1, “Hardware 3D acceleration (OpenGL and Direct3D 8/9)” for details. Enable 2D video acceleration If a virtual machine with Microsoft Windows has Guest Additions installed, you can select here whether the guest should support accelerated 2D video graphics. Please refer to Section 4.4.2, “Hardware 2D video acceleration for Windows guests” for details. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.06.2015, 12:30 |
VirtualBOX
bga83в топики заходят по большей части просто посмотреть что он выдал на этот раз.Обычно в них забавно. loginovruнадеюсь я не ошибаюсь...блажен, кто верует. loginovruтупит в чем причина ?Помимо обидных для автора причин есть еще антивирусники, как только ставишь какой-нибудь, все тут же и начинает тупить. ... |
| 10.06.2015, 12:57 |
VirtualBOX
loginovru... а я вот думаю, что альтернативно-одаренный здесь только ты и надеюсь я не ошибаюсь... ошибаешься. а, записывай меня тоже в отряд к bga83 ... |
| 10.06.2015, 13:19 |
VirtualBOX
неТолик1loginovru... а я вот думаю, что альтернативно-одаренный здесь только ты и надеюсь я не ошибаюсь... ошибаешься. а, записывай меня тоже в отряд к bga83 я же тебе с бга83 уже 100 раз говорил - видимо не доходит... еще раз повторяю, не стоит отвечать в моих топиках... от ваших ответов толку 0... ... |
| 10.06.2015, 15:54 |
VirtualBOX
Sergey OrlovДополнения поставлены, ну и vt-x и тому подобное включено и в самом боксе и в биосе? да, все установлено... а может это быть из-за ОЗУ ? ... |
| 10.06.2015, 16:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=roma_gu&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
146ms |
55ms |
| others: | 9534ms |
| total: | 9987ms |
