Иногда не видит наушники
Когда наушники включены все равно подает на динамики и дает громкий звук. Наушники подключены полностью, пробовал разные наушники. У меня стоит Windows 7 Профессиональная SP1. Причем иногда бывает так а иногда все нормально ... |
| 01.06.2015, 22:17 |
Это не от ОС зависит, а от железки. Скорее всего разъем разболтался. Многие современные карточки позволяют поменяют функционал разъема, например вместо ввода (записи) сделать вывод (проигрывание). ... |
| 02.06.2015, 08:51 |
причем как выяснилось случайно, отключение динамиков ноутбука при подключении к разъему делается не электрически, а софтом из драйвера ... |
| 02.06.2015, 13:54 |
krapotkinпричем как выяснилось случайно, отключение динамиков ноутбука при подключении к разъему делается не электрически, а софтом из драйвераПравда что ли? И как оно понимает, что в гнездо TRS воткнули? Чем обычное 5-и (или 7-и) контактное гнездо не подходит? Типа такого: ... |
| 03.06.2015, 01:41 |
GatorИ как оно понимает, что в гнездо TRS воткнули? Понимает. При чем у меня в дровах по дефолту раньше спрашивало, что я воткнул: наушники, микрофон или колонки. ... |
| 03.06.2015, 09:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493997]: |
178ms |
39ms |
| others: | 261ms |
| total: | 518ms |
