Последовательное выполнение .bat файлов с отслеживанием ошибки
Всем привет. Есть ряд один .bat файл, в которых идет вызов других: Код: plaintext 1. 2. 3. В каждом одно и то же с разными параметрами (утилита pgsql, если это интересно). Любой из файлов может вызвать ошибку. Как сделать, чтобы в случае ошибки цепочка прерывалась и уходила а exception блок (средствами командной строки windows)? Ну, и есть доп. вопросы: - Можно ли при ошибке вызвать другую утилиту с входным параметром текста ошибки? - Можно ли при ошибке письмо отправить с фактом ошибки, а лучше еще текстом? (утилита какая-нибудь) Заранее спасибо. ... |
| 30.06.2015, 15:23 |
Код: sql 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.06.2015, 15:31 |
Alexey AgafonovВ каждом одно и то же с разными параметрами (утилита pgsql, если это интересно). Любой из файлов может вызвать ошибку. Как сделать, чтобы в случае ошибки цепочка прерывалась и уходила а exception блок (средствами командной строки windows)? if-then-else Alexey AgafonovМожно ли при ошибке вызвать другую утилиту с входным параметром текста ошибки?тот же if-then-else или оператор || Alexey AgafonovМожно ли при ошибке письмо отправить с фактом ошибки, а лучше еще текстом? (утилита какая-нибудь).blat, mailsend Отправка письма через cmd одной строкой или емейл из командной строки ... |
| 30.06.2015, 15:50 |
Alexey Agafonov, ... ну и start убрать - зачем тебе параллельный запуск, если ты цепочку последовательно выполнить намереваешься? ... |
| 30.06.2015, 17:56 |
nhutils, огромное спасибо за развёрнутый ответ. По start убрал, на call заменил ... |
| 30.06.2015, 18:35 |
DarkMasterAlexey Agafonov, ... ну и start убрать - зачем тебе параллельный запуск, если ты цепочку последовательно выполнить намереваешься? Можно применить start /w ... ... |
| 01.07.2015, 00:31 |
Думал, закрыли вопрос, но вот теперь стало интересно. Чем отличается call, start /w и просто вызов? ... |
| 01.07.2015, 01:17 |
Alexey AgafonovДумал, закрыли вопрос, но вот теперь стало интересно. Чем отличается call, start /w и просто вызов? Для твоей задачи - ничем, просто разные способы запуска. Есть некоторые тонкости в обработке переменных скрипта/окружения (для CALL), при START - расширенное управление процессом (приоритет, affinity mask). В принципе статью про батники тебе уже дали - там, если помнится про использование CALL кое-что есть (если что - на том же ресурсе есть еще "Уроки batники ч.2" - тоже познавательно (RSDN- раздел "Статьи")). Ну а все, что может START - легко читается с экрана после START /? (как впрочем и после CALL /? ;-) ... |
| 01.07.2015, 02:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493974]: |
48ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 358ms |
