как удалить стандартный VGA ??? SOSSS
При установки системы видеокарта определилась как "Стандартный VGA графический адаптер" и теперь не получается установить родной драйвер на видеокарту NVideo(GT 220). Пробовал удалить видеоустройство из Диспетчера устройств, он просит перезагрузку, и после перезагрузки упорно выбирает свой драйвер из системы и определяет видеокарту как "Стандартный VGA графический адаптер". Уже испробовал различные варианты, никак не получается обмануть систему и показать её родные драйвера от видеокарты. Подскажите пожалуйста как это можно сделать, что бы система увидела именно Видеокарту?? ... |
| 22.03.2011, 18:30 |
в диспетчере устройств в свойствах видеоадаптера - драйвер -обновить - установка из указанного места ? ... |
| 22.03.2011, 18:34 |
Elibayтеперь не получается установить родной драйвер на видеокарту NVideo(GT 220) Что мешает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.03.2011, 18:34 |
Elibay, А дровишки точно под вашу ось подходят? ... |
| 22.03.2011, 18:38 |
On Tue, 22 Mar 2011 18:30:16 +0300, Elibay <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Elibay > При установки системы видеокарта определилась как "Стандартный VGA > графический > адаптер" и теперь не получается установить родной драйвер на видеокарту > NVideo(GT 220). Надо выбирать в свойствах устройства "Обновить Драйвер"... И там показать ему, где живут правильные драйвера... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.03.2011, 18:53 |
zirra, там не обновляется, стоит стандартный VGA, а скачал драва с nvidia.ru 100% подходит но говорит что не нашел подходящего драйвера ... |
| 22.03.2011, 19:07 |
On Tue, 22 Mar 2011 19:07:16 +0300, Elibay <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Elibay > там не обновляется, стоит стандартный VGA, а скачал драва с nvidia.ru > 100% подходит но говорит что не нашел подходящего драйвера А ты ПУТЬ к новым дровам показал-то?.. А для той ли ОС ты скачал дрова?.. А той ли разрядности?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.03.2011, 19:15 |
как вариант - это ущербная безымянная видеокарта, которая не идентифицируется. Системный блок набирался по деталям или это был готовый самый дешевый конфиг? http://nvworld.ru/faq/geforce%20gt%20220/ виды подделок: модификация видеоBIOS или же прошивка BIOS от видеокарты старшей модели в видеокарту младшей модели, с последующей продажей её как карты старшей модели. В последнее время таким способом часто подделывают видеокарты семейств GeForce 9800 и 9600, а также GeForce GT 220. Верными признаками использования подделки являются: Все драйверы, скачанные из Интернет, не устанавливаются, выдавая сообщение, что в системе не обнаружено оборудования NVIDIA. Устанавливаются только драйверы с приложенного к карте CD. Утилита RivaTuner не распознает видеокарту, блокирует большинство настроек. ... |
| 22.03.2011, 19:26 |
Elibayтам не обновляется, стоит стандартный VGA, а скачал драва с nvidia.ru 100% подходит но говорит что не нашел подходящего драйвера Драйвер NVIDIA ставится запуском setup.exe. Вернее запуск происходит автоматически после распаковки. В установщик даже входит утилита очистки системы от старых драйверов. ... |
| 22.03.2011, 20:33 |
Damien, тогда что получается моя видюха не подходит для этих драйверов? все там нормально 32 битное под win7 ... |
| 22.03.2011, 20:45 |
Приведите здесь VEN_xxxx&DEV_xxxx вашей видеокарты (как раз в этом самом VGA-адаптере в Сведениях). Укажите точную версию вашей ОС. Ну и до кучи, всё-таки скажите, откуда брали драйвера... ... |
| 22.03.2011, 22:14 |
On Tue, 22 Mar 2011 20:45:46 +0300, Elibay <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Elibay > Damien, > тогда что получается моя видюха не подходит для этих драйверов? все там > нормально 32 битное под win7 Ты по ссылке сходил?.. GPU-Z и/или RivaTuner скачал, чтобы проверить данную мысль?.. Совет Константина Цветкова прочёл?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.03.2011, 22:15 |
AndreTM, у меня gforce GT220 1gb ddr3, драйвера брал с сайта nvidia.ru а ОС у меня win7 (32 bit) что мне дальше делать? что за VENxxxx объясните ... |
| 24.03.2011, 08:10 |
что мне дальше делать? внимательно прочитать то, что уже ответили. Как минимум - скачать GPU-Z http://www.techpowerup.com/gpuz/ и показать скриншот + Приведите здесь VEN_xxxx&DEV_xxxx вашей видеокарты (как раз в этом самом VGA-адаптере в Сведениях). Укажите точную версию вашей ОС. ... |
| 24.03.2011, 08:28 |
Damien, ок!!!после работы домой поеду сделаю и поставлю скриншот ... |
| 24.03.2011, 08:35 |
Elibayчто мне дальше делать? что за VENxxxx объясните Искать в диспетчере устройств ... |
| 24.03.2011, 09:25 |
ElibayПри установки системы видеокарта определилась как "Стандартный VGA графический адаптер" Если у вас семёрка - правильно! ... |
| 24.03.2011, 15:21 |
Anatoly Podgoretsky, ИД оборудования PCI\VEN_10DE&DEV_039F&SUBSYS_00000000&REV_A1 PCI\VEN_10DE&DEV_039F&SUBSYS_00000000 PCI\VEN_10DE&DEV_039F&REV_A1 PCI\VEN_10DE&DEV_039F PCI\VEN_10DE&DEV_039F&CC_030000 PCI\VEN_10DE&DEV_039F&CC_0300 Путь к экземпляру устройства PCI\VEN_10DE&DEV_039F&SUBSYS_00000000&REV_A1\4&16E802F4&0&0010 все что было написал ... |
| 24.03.2011, 20:21 |
Elibay, еще есть родитель PCI\VEN_1002&DEV_5978&SUBSYS_59571002&REV_00\3&2b8e0b4b&0&10 Соответствующий ИД устройства pci\cc_0300 ... |
| 24.03.2011, 20:25 |
судя по всему, это не GT 220, a - GeForce 7600 GS. У GT 220, GPU имеет обозначение - GT216. На скрине же - G73 Revision B1 (2006 год) http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_7_Series GeForce 7600 GS GeForce 7600 GS On March 22, 2006, Nvidia announced the immediate availability of the GeForce 7600 GS GPU targeted at the low-mid end. This new GPU assumed the place of the GeForce 6600 GT, which had been around for quite some time. The AGP version was introduced on July 21, 2006. According to Nvidia, this card is identical to the PCI-e version other than the interface. In addition, the AGP version uses Nvidia's AGP-PCIe bridge chip. Performance Specs: Core Clock Speed: 400 MHz core frequency Memory Clock Speed: 400 MHz (800 MHz effective) Memory Interface: 128-bits Memory Bandwidth: 12.8 GB/s Fill Rate: 3.2 billion pixel/s and 4.8 billion texel/s Vertex/s: 500 million SLI support (Only for the PCIe version) Cooling Solution: Passively cooled (Nvidia reference) Memory Type: GDDR3 or DDR2 Fabrication process: 90-nm если BIOS видеокарты перебит, то с установкой официальных драйверов могут быть проблемы. Может и есть решения - надо искать. ... |
| 24.03.2011, 21:34 |
On Thu, 24 Mar 2011 20:21:00 +0300, Elibay <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Elibay > К сообщению приложен файл (Снимок.JPG): cкачать. Размер - 62Kb Размер памяти тебя не сильно смущает?.. Ты ведь говорил, что 1Гб должно быть... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.03.2011, 22:16 |
zirra, Да на ХР он 1 гб, а на win7 он что то не ставится. хммм значит это не GT 220. получается я и на GeForce 7600 GS и на GT 220 не могу поставить официальный драйвер? Я завтра пойду и убью того козла который продал мне его! ... |
| 25.03.2011, 06:06 |
Лучше поблагодари его, он показал что такое лох ... |
| 25.03.2011, 07:42 |
Anatoly Podgoretsky, с кем не бывает!) ... |
| 25.03.2011, 07:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493952]: |
151ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 456ms |
