Отключается IIS
Добрый день. На сервере 2008 r2 enterpise работает IIS 7.5 В последнее время начал самопроизвольно отключаться. То есть физический сервер работает, а при обращении к Web-службе IIS через браузер выдаётся ошибка HTTP Error 500.0 - Internal Server Error The page cannot be displayed because an internal server error has occurred. Module IsapiModule Notification ExecuteRequestHandler Handler 1C Web-service Extension Error Code 0x80004005 Requested URL http://<servername>:80/<dbname>/ws/ws2.1cws?wsdl Physical Path C:\inetpub\wwwroot\<dbname>\ws\ws2.1cws Logon Method Anonymous Logon User Anonymous Failed Request Tracing Log Directory C:\inetpub\logs\FailedReqLogFiles Помогает iisreset. Но такое происходит каждый день, если IIS долго не юзается. Как бы мешает работать, поскольку сервер оказывается недоступен. Как исправить? P.S. : сервер поключен к Web-сервисам 1С. ... |
| 28.01.2013, 11:33 |
Отключается IIS
defragmentator, настройте трассировку невыполненных запросов, там более детально будет видно на чём веб сервер спотыкается. http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc731798(v=ws.10).aspx http://www.iis.net/learn/troubleshoot/using-failed-request-tracing/troubleshooting-failed-requests-using-tracing-in-iis ... |
| 28.01.2013, 12:28 |
Отключается IIS
неТолик1, Там в фильтре событий надо определить Status code. А как не фильтровать? Или какие коды мне нужны? ... |
| 28.01.2013, 15:25 |
Отключается IIS
defragmentator, HTTP Error 500.0 - Internal Server Error Status code - 500 (внутренняя ошибка сервера) ... |
| 28.01.2013, 15:39 |
Отключается IIS
неТолик1, получил я трассу, и что мне это дало? Те же коды ошибок, те же URL, гуиды какие-то. Ну и всё, собственно. Как читать это? ... |
| 29.01.2013, 09:56 |
Отключается IIS
defragmentator, смотрите последовательность действий сервера и что вызывает ошибку, там всё подробно написано. Пример на картинке ... |
| 29.01.2013, 13:01 |
Отключается IIS
неТолик1, у меня такая картинка не получается. Формат xml не тот. ... |
| 29.01.2013, 17:09 |
Отключается IIS
неТолик1, Нашёл способ отобразить. Собственно, Ваша картинка взята из документации по IIS вот отсюда . Поскольку на этом документация заканчивается, делаю вывод, что больше Вы ничего мне сказать не сможете. Но на всякий случай привожу свою картинку: ... |
| 30.01.2013, 11:09 |
Отключается IIS
defragmentator, Файлы трассировки запакуйте и прикрепите к сообщению, посмотрю-отвечу. ... |
| 30.01.2013, 17:34 |
Отключается IIS
Уже появилось реальное предположение, что проблема БД 1С, к которой прикручен этот сервис. Возможно, 1С ночью индексирует БД и тогда коннект IIS к БД отваливается. К сожалению, выложить всё не могу, так как не хочу здесь "светить" имена своих серверов. Вот подробная ошибка, если раскрыть "плюсик" на картинке: view trace Warning -MODULE_SET_RESPONSE_ERROR_STATUS ModuleName IsapiModule Notification 128 HttpStatus 500 HttpReason Internal Server Error HttpSubStatus 0 ErrorCode 2147500037 ConfigExceptionInfo Notification EXECUTE_REQUEST_HANDLER ErrorCode Unspecified error (0x80004005) ... |
| 31.01.2013, 11:05 |
Отключается IIS
Anatoly Podgoretsky, вполне может быть и это. Сервак пора чистить ... |
| 31.01.2013, 11:25 |
Отключается IIS
Во всяком случае, перезагрузка сервера 1С помогла на первых порах. ... |
| 31.01.2013, 11:26 |
Отключается IIS
Ошибка 500 вполне может быть из-за этого ... |
| 31.01.2013, 11:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=Leax&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
207ms |
45ms |
| others: | 770ms |
| total: | 1093ms |
