Вывести в лог err и warning сообщения
Всем привет. Есть несколько утилит, которые я выполняю с сохранением результатов в лог. Для этого пишу в .bat файле: Код: plaintext Но ошибки и предупреждения все равно вылазиют только на экран и не дублируются в лог. Есть ли синтаксис командной строки, который пишет все, что вываливается на экран? В идеале даже в отдельные файлы писать? Я полагаю (хотя не уверен), что в буфере вывода есть что-ти типа "порта" или "статуса" выводимого сообщения и, если это информационное, оно перехватывается оператором ">", остальные на экран. Как быть? Если это важно, то утилиты bcp, sqlcmd (MS-SQL ые) и psql (Postgre). Хотя и раньше замечал подобное и в php.exe и в expdp/impdp пр. ... |
| 20.08.2015, 15:41 |
Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.08.2015, 15:45 |
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/110930 авторИли можно перенаправить выходные данные в одном месте и ошибок в другой. dir file.xxx > output.msg 2> output.err ... |
| 20.08.2015, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493897]: |
190ms |
32ms |
| others: | 278ms |
| total: | 548ms |
