Проблема с компьютеров
Всем привет, надеюсь, вопрос уместен в данной теме. Windows 7 64bit Ни с того ни с сего перестал системный блок включаться нормально - не издает звуковые сигналы, картинки нет. Помогло вытащить батарейку из материнской платы(нагуглил, многим помогает), конденсаторы не вздутые. Все включилось, работает, в биосе время выставил. Через полчаса пропал сигнал с видеокарты, помогает перезапуск. Через время полезли ошибки: "error: remove IDEs", клавиатура то работает то нет. Помогает перезапуск. Ошибки ушли, юсб устройства работает нормально. После 15 минут работы отваливается интернет, пишет, что нет доступа к сети, так как есть недопустимые параметры IP адреса. Ситуацию спасает перезапуск, но на короткое время(и от роутера и напрямую сеть включал). Через Auslogics сделал оптимизацию параметров сети(ну мало ли, может сбилось все где-то там, глубоко, когда сбрасывал биос). Пока работает сеть. Видимо, проблема кроет где-то глубже, что это может быть? ... |
| 24.09.2015, 12:03 |
Проверь наличие глюков на другой копии ОС. Ещё лучше - с полноценного LiveCD. По крайней мере сперва надо определить, аппаратная это проблема или программная. ... |
| 24.09.2015, 12:17 |
Akina, Да, пока еще неясно, на какой стороне проблемы... Насчет проверки через другую ОС согласен, нужно попробовать, хорошая мысль. У меня есть другой жеский диск(из старого системника, с таким же форм фактором), на нем Windows XP стоит. Подойдет? ... |
| 24.09.2015, 12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493852]: |
55ms |
46ms |
| others: | 199ms |
| total: | 345ms |
