Как ограничить доступ к расшаренной папке?
Есть локальная сеть, допустим, три компьютера (1,2,3) На компьютере 1 есть папка с общим доступом. Как сделать, чтобы в неё могли заходить только с компьютера 2, а с 3 - никак. Можно ли? И желательно без ввода всяких паролей. Windows XP. Спасибо! ... |
| 20.10.2015, 04:40 |
Если нет микрософтовского домена, то включить гостя, включить файер и его настроить. ... |
| 20.10.2015, 09:12 |
А подробнее... Домена точно нет. надо, чтобы с одного компьютера входили в папку, а с другого - нет. Я так понял, надо на том, где шара завести еще пользователей с именами, как на остальных компьютерах? И потом уже с ними разбираться? Подскажите... ... |
| 20.10.2015, 09:18 |
На компьютере 1 заводишь пользователя со сложным паролем. Даёшь ему нужные права на эту папку и на шару этой папки, и явно запрещаешь доступ к этой папке и, если надо, шаре, другим пользователям (только не вздумай запретить доступ системной и сетевой учёткам, ни прямо, ни через группы). На компьютере 2 заводишь пользователя с тем же именем и паролем, и подключаешься к этой папке, сохраняя пароль. Затем бумажку с паролем уничтожаешь. Всё. ... |
| 20.10.2015, 10:10 |
А если не к папке, а вообще к компьютеру запретить доступ? С другого, конкретного компьютера? Как это можно проще сделать? Спасибо! ... |
| 20.10.2015, 13:47 |
JimyКак это можно проще сделать? Административные задачи - Виндовс Файерволл с продвинутыми настройками - добавить правило для данного IP адреса на запрет входящих соединений вообще или к порту 137 (или 139 - не помню точно, netstat скажет). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.10.2015, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493820]: |
153ms |
32ms |
| others: | 260ms |
| total: | 476ms |
