При подключении по RDP не работает микрофон.
Добрый день. Ситуация такая: есть Комп1: Windows 7 SP1 64 Pro (установлены все обновления системы) есть Комп2: Windows 7 SP1 64 Ultimate (установлено только несколько обновлений системы), обновлен RDP до 8.1 (KB2830477) RDP настроен вроде бы правильно: "звук удаленного рабочего стола" параметры -> "запись звука удаленного рабочего стола" установлено значение "запись с этого компьютера". С Комп2 захожу на Комп1 по RDP, всё вроде хорошо. На Комп2 включаю гарнитуру (наушники с микрофоном) и когда идёт звонок (программа SIP или ) наушники работают, а микрофон нет. И ещё на Комп1 в настройках звука закладка "записывающие устройства" - пусто. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Может какие-то обязательные службы не запущены(остановлены)? А может ошибка в том, что на Комп1 установлена Windows 7 SP1 64 Pro , а не Ultimate? Заранее спасибо. ... |
| 26.10.2015, 19:43 |
проверить логи на сервере, скорее всего на сервере отсутсвуют необходымые драйвера ... |
| 27.10.2015, 11:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493809]: |
52ms |
40ms |
| others: | 223ms |
| total: | 355ms |
