Что означает это ключ в реестре?
Для того, чтобы старый VS Setup проект собирался под студией VS 2012-13 есть такой совет. Где бы узнать, что означает это ключ? авторUpdate for those who got this issue for VS2013 after upgrading a VS200X setup project using the Microsoft Visual Studio Installer Projects extension. Following the recipe for v1.0.0.0 from MS finally made it work for me: Microsoft Visual Studio Installer Projects Unfortunately we couldn't address all cases of the command line issue for this release as we're still investigating the appropriate way to address them. What we do have is a workaround that we believe will work for almost all of them. If you are still suffering this issue then you can try to change the DWORD value for HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\12.0_Config\MSBuild\EnableOutOfProcBuild registry value to 0. If this doesn't exist you can create it as a DWORD. ... |
| 03.11.2015, 14:41 |
Winnipuh, судя по названию она котролирует как запускать msbuild - в виде отдельного процесса (не 0), или внутри VS (0). ... |
| 03.11.2015, 15:03 |
bazileWinnipuh, судя по названию она котролирует как запускать msbuild - в виде отдельного процесса (не 0), или внутри VS (0). при отсутствии ключа он !=0 , то есть в нормальной жизни он работает в в иде отдельного процесса, в не внутри VS. Тогда вопрос: если я изменю на сервере его значение на 0, это может повлиять на другие построения других юзеров? ... |
| 03.11.2015, 16:56 |
Winnipuh, не знаю. Попробуй и поделись опытом потом. ... |
| 03.11.2015, 17:10 |
bazileWinnipuh, не знаю. Попробуй и поделись опытом потом. я сделал, сетуп прожект собирается, но как проверить ;-) ... |
| 03.11.2015, 17:43 |
тоже интересно, как это проверяется? ... |
| 04.11.2015, 20:37 |
WinnipuhТогда вопрос: если я изменю на сервере его значение на 0, это может повлиять на другие построения других юзеров? Нет не может ибо HKEY_CURRENT_USER\ ... |
| 04.11.2015, 23:14 |
_HKCU_WinnipuhТогда вопрос: если я изменю на сервере его значение на 0, это может повлиять на другие построения других юзеров? Нет не может ибо HKEY_CURRENT_USER\ я некорректно выразился, все построения работают под одним серверным аккаунтом, имеется в виду другие *.sln зы. изменил на сервере, не помогло, не собирается сетуп прожект, хотя на win7 на некольких машинах проверил - все ок. ... |
| 05.11.2015, 11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493795]: |
163ms |
| others: | 204ms |
| total: | 419ms |
