winrar sfx список файлов
Коллеги подскажите Есть или у winrar-овского экзюка ключи - получить список файлов внутри и их даты Искал, но не нашел ... |
| 05.11.2015, 17:28 |
andreymx, Ты про ключи l lt lb что ли? ... |
| 05.11.2015, 18:22 |
DarkMasterandreymx, Ты про ключи l lt lb что ли?я пробовал ключ -l, но списка не увидел Код: powershell 1. ... |
| 05.11.2015, 18:51 |
похоже, он на ключи совсем не реагирует ... |
| 05.11.2015, 18:52 |
andreymx, А если так: rar.exe -l sfx_file.exe P.S. Не помню, где так архив должен быть - до ключа или после. ... |
| 05.11.2015, 19:39 |
увы, нет у меня гарантии, что на машине будет winrar... потому и делаю sfx ... |
| 05.11.2015, 19:44 |
andreymxувы, нет у меня гарантии, что на машине будет winrar... unrar-то бесплатный. ... |
| 06.11.2015, 09:24 |
DarkMasterТы про ключи l lt lb что ли? Ключи клиентской части и ключи модуля самораспаковки - не одно и то же. SFX-модуль не поддерживает вывода листинга файлов. ... |
| 06.11.2015, 09:52 |
AkinaDarkMasterТы про ключи l lt lb что ли? Ключи клиентской части и ключи модуля самораспаковки - не одно и то же. SFX-модуль не поддерживает вывода листинга файлов.спс, уже понял ... |
| 06.11.2015, 10:34 |
В смысле штатный SFX, поставляемый в составе программного комплекса. Но никто не мешает поискать (или написать) другой SFX, который умеет выводить листинг. ... |
| 06.11.2015, 10:52 |
AkinaDarkMasterТы про ключи l lt lb что ли? Ключи клиентской части и ключи модуля самораспаковки - не одно и то же. SFX-модуль не поддерживает вывода листинга файлов. Я посчитал, что речь идет именно об архиваторе. ... |
| 06.11.2015, 11:41 |
Задам еще вопросец: авторSFX-команды: Shortcut -------------------------------------------------------------------------------- Shortcut=<Тип>,<ИсхФайл>,<РезПапка>,<Описание>,<ИмяЯрлыка>,<ЗначокЯрлыка> Эта команда создаёт ярлык для извлечённого из архива файла. Тип — это односимвольное поле, которое может принимать следующие значения: D Создать ярлык на Рабочем столе P Создать ярлык в меню "Пуск/Программы" T Создать ярлык в папке "Автозагрузка" команда D создаёт ярлык на рабочем столе пользователя. Можно ли winrar'ом создавать ярлык для всех пользователей? ... |
| 26.11.2015, 21:50 |
andreymxМожно ли winrar'ом создавать ярлык для всех пользователей? Нет. Поскольку в общем случае для этого необходимы локальные административные привилегии. ... |
| 27.11.2015, 09:02 |
AkinaandreymxМожно ли winrar'ом создавать ярлык для всех пользователей? Нет. Поскольку в общем случае для этого необходимы локальные административные привилегии.в моём частном случае все административные привилегии есть ... |
| 27.11.2015, 10:09 |
andreymxв моём частном случае все административные привилегии есть Поскольку в общем случае для этого необходимы локальные административные привилегии - то эту операцию разработчик просто не стал реализовывать. И правильно. ЕМНИП RAR-SFX позволяет поместить в описание архива простейший файл-скрипт, который будет выполнен после распаковки. Из этого скрипта, во-первых, можно чуть больше, чем ключами запуска, во-вторых, можно тривиально запустить только что распакованную программу или полноценный VBS- или там PS-скрипт, из которого можно вообще всё, на что хватает прав. Включая и рестарт от админской учётки или запрос админского пароля, буде прав нехватило. ... |
| 27.11.2015, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493761]: |
184ms |
49ms |
| others: | 234ms |
| total: | 505ms |
