Перенос Windows 10 на другой жесткий диск.
Есть необходимость перенести W10 с 2ТБ 3.5 диска на 500 ГБ 2.5, чтобы использовать означенные 2 ТБ более полезным образом. Желания переустанавливать систему с нуля, а потом долго настраивать ни у кого нет, потому использовал различные методики клонирования (Acronis True Image, AOMEI Backuper, встроенные средства архивации и восстановления). За счет того, что на 2 ТБ диске свободного пространства было больше 1.5 ТБ, содержимое без проблем копировалось без изменения размеров разделов. Но все завершалось одинаково (причем при использовании собственных средств системы еще на этапе восстановления раздела). Диск начинал жалобно визжать, и компьютер выключался, чтобы через некоторое время опять рестартовать с теми же симптомами. Вопрос - почему?!!! Подобные трюки для W7 проходили на этом же ПК на ура (правда диски были другие). Пытался найти десять отличий дисков (старого и нового). Получается такой расклад: 1. Форм-фактор - 3.5 - 2.5 - ну никак не причина. 2. Размер - 2 ТБ - 500 ГБ - не нравится уменьшение размера? А как же рекламируемая в сети возможность переехать на SSD, который с большой вероятностью окажется меньшего размера, причем намного? 3. SATA III - SATA II - и чем десятке не угодил SATA II? 4. Энергопотребление. 3.5" диск ожидаемо жрет намного больше. 2 Вт против 0.7 Вт. Тут наоборот, система возрадоваться должна этой более "зеленой" замене. Пока на замену диска забили, но вопрос остался. Почему?!!! ... |
| 14.11.2015, 18:03 |
Сделайте чистую установка десятки на маленький диск или, хотя бы, проверьте его чекистом. P.S. Никогда не понимал стонов про долгую настройку. ... |
| 14.11.2015, 18:15 |
Basil A. SidorovСделайте чистую установка десятки на маленький диск или, хотя бы, проверьте его чекистом. До установки с нуля на маленький диск пока не доходят руки. Чек показал, что диск совершенно исправен. Basil A. SidorovP.S. Никогда не понимал стонов про долгую настройку.Была бы моя воля, поставил бы с нуля. Но решение принимаю не я. Да и вопрос не столько в том, что делать, сколько в том, почему оно так. Ладно бы система просто свалилась в "синий экран", там иногда даже причину понять можно. Визги диска и выключение почему? Acronis без проблем выполнил посекторное копирование всех разделов, В то время как при попытке восстановления средствами самой W10 те же жалобные визги диска с выключением ПК. ... |
| 14.11.2015, 18:41 |
Hisbreht VictorВизги диска и выключение почему? Визги я слышал в двух случаях: 1) плохой контакт в разъёме питания винчестера 2) подыхание поверхности В первом случае комп выпадал в бсод и выключался, да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.11.2015, 18:56 |
Dimitry SibiryakovВизги я слышал в двух случаях: 1) плохой контакт в разъёме питания винчестера 2) подыхание поверхности Это логичные причины, но при наличии хотя бы одной из них акронис тоже был должен высказать свое "фи" про диск при посекторном копировании разделов (что и наблюдалось когда-то при попытке, восстановить раздел на реально битый жизнью диск). ... |
| 14.11.2015, 19:58 |
Поставил с нуля на маленький диск. Работает себе. Никаких проблем. Естественно, о замене большого диска речь пока не идет, ибо никто не горит желанием ставить и настраивать весь софт. Но вопрос остается открытым. Почему я не могу легко и просто перенести W10 с одного диска на другой со всем установленным софтом? Жаль нет второго такого же двухтерабайтника. Проверить, как сработает клонирование в этом случае. ... |
| 15.11.2015, 12:53 |
Некоторое количество экспериментов в свободное от работы время в течение некоторого времени привели в итоге к странным результатам. А именно. Все-таки именно этот диск посему-то десятке не нравится. Через некоторое время любая попытка с него загрузить свежеустановленную десятку приводит к тем же эффектам - визг диска и завершение работы ПК. При этом более другая система с этого диска грузится вообще без каких бы то ни было проблем. Есть только одна относительно правдоподобная гипотеза. Когда-то диск перегревался (о чем было упоминание в выдаче смарта, причем это единственный параметр с проблемой). Также он исхитрялся перегреваться при загрузке с Win10. Возможно, Win10 как-то ловит эту проблему и аварийно выключает диск. А поскольку он системный, то и весь ПК. Но возникает резонный вопрос. Почему это волнует только десятку, причем волнует только тогда, когда она грузится с этого диска. Когда диск стоит вторым, то десятка позволяет спокойно его использовать. И никаких сбоев не наблюдается при самом интенсивном использовании. В итоге система была клонирована на найденный терабайтник, а вопрос о том, чем именно десятке (и только ей, и только если она с него загружается) не нравится данный конкретный 500 Г жесткий диск, в общем-то остался открытым. ... |
| 22.11.2015, 15:23 |
Пришла в голову дикая мысль. А может десятке прошивка винта не нравится? Может она почему-то с десяткой несовместима? Диск Seagate Momentus 500 Г, если это имеет значение. ... |
| 22.11.2015, 15:39 |
Hisbreht Victor содержимое без проблем копировалось без изменения размеров разделов. Пока на замену диска забили, но вопрос остался. Почему?!!! 1. Копировать надо не фсякой хренью, но WindowsBackup. И третий диск нонича нужен. Гады они - эти микрософтовцы. 2. Раздел на новом диске лучше разметить, запустив инсталляцию и согласившись с дефолтной разметкой. Это сделает его активным и установить всю загрузочную хренотень. Ждать окончания инсталляции нема нужды - как тока проскочит диалог создания раздела - можно тормозить. Будет создано два раздела - мелкий не трогать, большой - стереть все файлы, которые инсталлятор успеет насрать туда. 3. Копировать надо снятый с сервер диск ПОД ДРУГИМ экземпляром операционки. Ну, т.е.можно и прямо из-под активной ОСи копировать - но это надо умеючи. 4. Фсе получится. ... |
| 24.11.2015, 08:03 |
Продолжил эксперименты (уязвленное самолюбие, кто кого и все такое). Таки удалось выяснить промежуточную причину визгов и выключения. Это питание. По какой-то причине в момент загрузки Windows 10 критически проседало питание на линиях +5 и +12, после чего БП автоматически отключался. Почему к этому приводила только загрузка с Windows 10 и только с данного конкретного несчастного диска 500 Г 2.5" (сочетание двух факторов), пока остается загадкой. Двухтерабайтиник 3.5" работал без проблем. С новым терабайтником 2.5" тоже проблем пока не наблюдается. aleks21. Копировать надо не фсякой хренью, но WindowsBackup. И третий диск нонича нужен. Гады они - эти микрософтовцы.WindowsBackup - это который встроенный в систему? Им тоже пробовали. С ним хуже всего было, уже в процессе восстановления на целевой диск. А когда свежеустановленная система через несколько дней задурковала так же, как и клонированная, это было сильно. ... |
| 28.11.2015, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493760]: |
173ms |
68ms |
| others: | 242ms |
| total: | 533ms |
