Не запускается Scheduled Task
Windows 2003, батник в котором выполняется VBS-скрипт, создающий экземпляр Excel, скачивающий с сетевого ресурса XLSM-файл и запускающий макрос в этой книге. Под учетной записью вручную запускается и отрабатывает без проблем. В задании (разумеется оно настроено под той же учеткой) запускается, но быстро завершается, ошибок нет, код возврата 0. в лог ничего не пишет, кроме обычной "Windows script ... " и т.п. ерунды. Короче уже всю голову сломал. Что сделано: - все права на учетку даны: на cmd.exe, на все папки и даже индивидуально на файлы. - в локальных политиках пользователь тоже прописан и как "Log on as batch job" и как "Log on as service job" ... |
| 14.10.2015, 18:01 |
Покажите BAT-файл. Для начала... и проверьте, что при выполнении задания загружается профиль пользователя. ... |
| 14.10.2015, 18:47 |
батник простой Код: ruby 1. При запуске задания в диспетчере задач процесс появляется и именно под тем пользователем, на который настроен таск. Но, как и писал ранее, недолго. После чего вываливается без сообщений об ошибках. ... |
| 14.10.2015, 19:10 |
Ёксель-моксель не может работать без рабочего стола? ... |
| 14.10.2015, 19:26 |
Basil A. SidorovЁксель-моксель не может работать без рабочего стола? было такое предположение, но галочка доступа к рабочему столу у службы тасков стоит. И потом из cmd.exe запущенного под этим пользователем все отрабатывает. Сам ексель запускается в скрытом режиме Код: java 1. ... |
| 15.10.2015, 09:52 |
На фронте без перемен... Может быть будут идеи, что посмотреть, подкрутить, куда пнуть? ... |
| 11.11.2015, 11:35 |
SQL2008в лог ничего не пишет Что такое "лог"? mmc с событиями? ... |
| 11.11.2015, 11:38 |
wadmanSQL2008в лог ничего не пишет Что такое "лог"? mmc с событиями? У таскшедулера есть свой лог. Он доступен через пункт меню. Так вот там только запись о запуске и код возврата 0х0, т.е. без ошибок. ... |
| 11.11.2015, 12:02 |
SQL2008У таскшедулера есть свой лог. Он доступен через пункт меню. То был скорее намек, нежели вопрос. :) ... |
| 11.11.2015, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493757]: |
25ms |
208ms |
69ms |
| others: | 239ms |
| total: | 578ms |
