Коприрование больших файлов через сеть или на USB Диск
Коприрование больших файлов через сеть или на USB диск завершается успешно, НО при попытке воспользоваться файлом (сжатый бэкап базы) выясняется, что он битый. Восстановление из некопорованного файла(через сеть) проходит успешно. Размер файлов - 200 - 600 GB Файлы копируются с QNAP бокса. Может кто в курсе, в чём причина и чем лечится. ... |
| 02.12.2015, 13:39 |
Чем копируешь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.12.2015, 13:44 |
Жёсткий тест железа. ... |
| 02.12.2015, 13:45 |
| 02.12.2015, 13:53 |
Alexander UsЭта ошибка описана тут но не описаны причины Ещё вероятнее она описана на всех майкрософтовских форумах. You may also try turning off the Auto-tuning feature and then try transferring the large files over the network and check what happens. To turn off Auto-tuning Click on Start In the Start Search Bar type ‘cmd’, right click on the search result and select ‘Run as Administrator’ In the command prompt type: netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled В любом случае для копирования файлов такого объёма, лично я бы предпочёл что-то с контролем целостности при передаче. Торренты, например. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.12.2015, 14:07 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо, а тынц не скитете? ... |
| 02.12.2015, 14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493752]: |
169ms |
26ms |
| others: | 211ms |
| total: | 452ms |
