Открыть файл file.ooo в cmd
Нужно открыть файл file.ooo в cmd. Пробовал так: Код: powershell 1. file.ooo содержит cmd-команду md folder Однако в результате открывается просто окно cmd без названия и не выполняет заданной команды. ... |
| 03.12.2015, 16:43 |
ukugyul552465file.ooo содержит cmd-команду md folder Обломись. Командный файл должен иметь определённое расширение .cmd или .bat. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.12.2015, 16:58 |
Код: powershell 1. ... |
| 03.12.2015, 17:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.12.2015, 17:32 |
Basil A. Sidorov, Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 03.12.2015, 17:54 |
Это всё замечательно, но "интерпретатор интерпретатора" из cmd.exe хреновый и ломаться это всё будет по разному чиху. Следовательно - в топку, хотя и полезно для разминки мозгов. ... |
| 03.12.2015, 19:03 |
Basil A. Sidorov"интерпретатор интерпретатора" из cmd.exe хреновый А при чём тут интерпретатор интерпретатора? В рамках батч-процессинга можно было сделать ещё проще: Код: sql 1. 2. 3. Просто проблема в том, что батч не умеет перенаправлять потоки ввода-вывода дочерних процессов. ... |
| 03.12.2015, 21:15 |
cmd <file.ooo ... |
| 04.12.2015, 10:01 |
AkinaBasil A. Sidorov"интерпретатор интерпретатора" из cmd.exe хреновый А при чём тут интерпретатор интерпретатора? В рамках батч-процессинга можно было сделать ещё проще: Код: sql 1. 2. 3. Просто проблема в том, что батч не умеет перенаправлять потоки ввода-вывода дочерних процессов. Так можно, этот вариант я уже прорабатывал. ... |
| 04.12.2015, 15:08 |
aleks2cmd <file.ooo В этом случае появляется запрос "Продолжить?" ... |
| 04.12.2015, 15:09 |
ukugyul552465aleks2cmd <file.ooo В этом случае появляется запрос "Продолжить?" У меня - нет. ЗЫ. То я те раскрою страшную тайну. Последняя строка должна БЫТЬ и БЫТЬ ПУСТОЙ. ... |
| 04.12.2015, 17:17 |
aleks2ukugyul552465пропущено... В этом случае появляется запрос "Продолжить?" У меня - нет. ЗЫ. То я те раскрою страшную тайну. Последняя строка должна БЫТЬ и БЫТЬ ПУСТОЙ. Действительно, работает. Не знал об этом раньше, благодарю. ... |
| 04.12.2015, 18:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493745]: |
61ms |
43ms |
| others: | 248ms |
| total: | 392ms |
