openVPN сервер тупит или полтергей возвращается
Боброго дня всем мастерам и не очень подскажите как вычислить зло в впн сети openVPN 2.3.6, и ~8-13 клиентов подключаются по сертификатам и у всех в раб день тормозит и/или вообще пропадает впн на несколько секунд вот что происходит в обычный будний день: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. и это с машины в локальной сети, но все тоже самое происходит и с других клиентов через интернет(только пинг вместо 1мс ~30-45мс) а на выходных или вечером уже все нормально: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. впн сервер win2003, athlonXP с 2сетевыми картами на 100мб подскажите как поправите, или куда копать ... |
| 08.12.2015, 16:47 |
zloyGamerподскажите как поправите, или куда копатьпрежде всего в логи смотреть. Кроме этого посмотреть в эти проблемные моменты на загрузку канала, и ресурсов сервера ... |
| 08.12.2015, 16:55 |
Я бы сначала карточку сменил, а так похоже на просадку канала, т.е. посмотрите на тот прибор, к которому у вас подключен сервер 10.8.0.1. У меня подобное было, свитчик был 10/100, если на сервере принудительно ставишь 10-ку, то все работает как часы, а если 100, то примерно как у вас, 10-20 пингов нормально, потом рост ответа, потом абзац, потом снова норма... ... |
| 09.12.2015, 10:36 |
Sergey OrlovЯ бы сначала карточку сменил, а так похоже на просадку канала, т.е. посмотрите на тот прибор, к которому у вас подключен сервер 10.8.0.1. У меня подобное было, свитчик был 10/100, если на сервере принудительно ставишь 10-ку, то все работает как часы, а если 100, то примерно как у вас, 10-20 пингов нормально, потом рост ответа, потом абзац, потом снова норма... ага, вот это вроде помогло, но ещё все равно бывают такие моменты: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. в каких логах смотреть что это могло быть? ... |
| 09.12.2015, 12:13 |
zloyGamerага, вот это вроде помогло, карту сетевую сменил? ... |
| 09.12.2015, 12:38 |
РэдБулzloyGamerага, вот это вроде помогло, карту сетевую сменил? нет, переключил в параметрах сетевой карты со 100 на 10мбс ... |
| 09.12.2015, 14:47 |
У вас канал падает, точнее на большой скорости и нагрузки не справляются оконечные устройства и появляются битые пакеты... А когда вы в выходные и вечером, то вы один и практически все хоккей...Если инет реализован через adsl, то плохая линия. ... |
| 09.12.2015, 20:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493736]: |
30ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 331ms |
