Wusa не видит обновление
Граждане, посмотрите плз на картинку. Кто не прав, я или микрософт? Очень не хочется бегать по рабочим станциям и удалять обновления вручную... Спасибо. ... |
| 09.12.2015, 16:28 |
Разная битность не мешает? ... |
| 09.12.2015, 16:33 |
wadman, имеется ввиду, что система 64 бит, а оффис - 32? ХЗ... Меня, собственно, больше интересует, как решить вопрос? ... |
| 09.12.2015, 16:40 |
Посмотри разницу между C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe и C:\Windows\System32\cmd.exe ... |
| 09.12.2015, 16:55 |
wusa и прочая хренотень - обертки над dism-ом. Что говорит: Код: plaintext ... |
| 09.12.2015, 18:26 |
Basil A. Sidorov, Если wusa берет данные из dism, то эксперименты с последней утилитой выявили следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. То есть утилита видит только обновления собственно windows, то есть те, которые сгруппированы вот в соответствующем разделе. Вот они, 19 штук: А интересующие меня обновления - обновления прикладных программ. Они сгруппированы в другом разделе и dism их не наблюдает. А потому, скорее всего, и wusa их не видит: Тем не менее, через GUI ими можно управлять. Но это получается вручную. Что же, скриптом не получится? ... |
| 10.12.2015, 09:07 |
wadman, Нет, похоже, дело все-таки не в битности. По крайней мере, явное указание на 32-разрядную версию wusa ничего не изменило... ... |
| 10.12.2015, 09:10 |
Igor MitichevНет, похоже, дело все-таки не в битности. cmd по дефолту, запускается 64-битный. ... |
| 10.12.2015, 09:31 |
wadman, Но на картинке же видно что cmd запущен из каталога system32... ... |
| 10.12.2015, 11:07 |
Igor MitichevНо на картинке же видно что cmd запущен из каталога system32... О чем и речь (о невнимательности): 18536590 . Там 64-битная cmd. ... |
| 10.12.2015, 11:27 |
wadman, Впрочем, эта команда выполняется с тем же самым результатом: Код: plaintext 1. ... |
| 10.12.2015, 12:02 |
Igor Mitichev, В microsoft ответили так: авторЗдравствуйте! Попробуйте запустить CMD от имени Админа и выполнить: Код: powershell 1. В общем. получается, что без обходных костылей - никак. Кстати, у кого Outlook после обновлений перестал нормально запускаться (запускается только в безопасном режиме), обновление сносить не надо. Вот вам cmd'шечка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Решение временное. проблема зарегистрирована в MS как баг, будет выпущен соответствующих хотфикс. ... |
| 11.12.2015, 10:16 |
Igor MitichevТем не менее, через GUI ими можно управлять. Но это получается вручную. Что же, скриптом не получится?Склероз у мню ... Большинство обновлений MS Office - обычные msi/msp. Так что: Код: plaintext ... |
| 11.12.2015, 16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493732]: |
194ms |
38ms |
| others: | 242ms |
| total: | 519ms |
