доменное фото
как можно отобразить доменное фото сотрудника при входе в ОС виндовс XP\7 ?? фотки сотрудников в АД подгружены. надо, чтобы вместо стандартной картинки (подсолнуха, собаки, мяча и тд) отображалось фотка. ... |
| 10.12.2015, 15:35 |
доменное фото
seeerg_23, Вот если-бы фото были не в AD, а в виде файлов на сервере, тогда можно было-бы так: В AD в свойствах контейнера, где у Вас находятся пользователи - Групповая политика, изменить, Конфигурация пользователя-Административные шаблоны-Рабочий стол-Active Desktop-Рисунок рабочего стола Active Desktop. Имя рисунка задать напр. \\server\photo\%username%.jpg... ... |
| 11.12.2015, 12:28 |
доменное фото
seeerg_23как можно отобразить доменное фото сотрудника при входе в ОС виндовс XP\7 ?? фотки сотрудников в АД подгружены. надо, чтобы вместо стандартной картинки (подсолнуха, собаки, мяча и тд) отображалось фотка. можно как вариант сделать Logon скрипт для юзеров, который будет дёргать картинки из AD и вставлять их в Windows За отдельную плату готов нашкрябать вам этот скрипт :) ... |
| 11.12.2015, 12:33 |
доменное фото
const64, на данный момент около 10ка фоток лежат на сервере в расшареной папке ну и в АД отображаются. ПАпки с фотками называются по фамилии пользователя. то есть на данный момент ваш вариант пока подходит, но только в теории. Потому как обдумывается вариант автоматизации. Есть в отделе кадров фотки всех сотрудников, программерым уже дано задание выгрузить фотки из отдела кадров и подгрузить в АД. но ещё это на стадии разработки. так что, если как-то удастся напрямую в АД загнать фотки, то вроде ваш вариант и не подходит, но с другой стороны фотки всё равно ж где-то на шаре хранятся, даже если и в отделе кадров... ... |
| 13.12.2015, 14:35 |
доменное фото
const64, я так думаю, это немного не то, что вы посоветовали. у вас так работает, фото вместо аватарки появилось? в вин 2008 в групповых политиках я не нашёл последний раздел "рисунок рабочего стола Active Desktop" и чтобы можно было путь прописать. есть такие разделы похожие: Включить ActiveDesktop и Разрешить только точечные рисунки для фонового рисунка. Они имеют в свойствах только Включить, Отключить, Не задано. а где путь прописывать? а не будет ли это одна фотка для всех срабатывать?? ведь мне нужно для каждого пользователя своя !! вместо аватарки! ... |
| 13.12.2015, 15:46 |
доменное фото
seeerg_23, Параметр называется "Фоновые рисунки рабочего стола". Нет, не будет - если использовать переменную %username%... А вообще, попробуйте - создайте контейнер в AD, загоните туда пару тестовых пользователей и экспериментируйте... ... |
| 14.12.2015, 08:43 |
доменное фото
не сработал ваш метод. аватарка старая. фоновый рисунок появляется на раб столе буквально на 5 сек, а потом применяется мой рисунок (природа), который применён вручную, без политик. ... |
| 15.12.2015, 09:09 |
доменное фото
если у вас работает, можете скан сделать? ... |
| 15.12.2015, 09:17 |
доменное фото
seeerg_23, У нас домен на 2003, там немного другие политики: в ветке Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Рабочий стол\Active Desktop указывается значение параметра "Рисунок рабочего стола Active Desktop" и включаются параметры "Включить Active Desktop" и "Запретить изменения" В ветке Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Панель управления\Экран включается параметр "Запретить изменение фонового рисунка" В 2008-м примерно так: с веткой Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Рабочий стол\Active Desktop - все то-же самое, в ветке Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Панель управления найдите параметр "Запрет на изменение фона рабочего стола" или "Запретить изменение фонового рисунка" скорее всего он лежит в подветке "Персонализация" и включите его ... |
| 15.12.2015, 13:29 |
доменное фото
тоже самое. 5 сек и фото пропадает с раб стола (то есть она ваще не туда применяется), заменяясь другими обоями, а аватарка так и осталась прежней. ... |
| 15.12.2015, 16:19 |
доменное фото
const64, у вас в домене на 2003 винде аватарки у пользователей в виде фоток или стандартные виндовые? если в виде фоток, можно скан? ... |
| 16.12.2015, 10:52 |
доменное фото
seeerg_23, Тот вариант, который я описывал, у нас отработал нормально - фоновые рисунки всем установились (правда он был одинаковый для всех - но это все равно). Рисунок был jpg соотв. размера - чтобы нормально влез в экран. (что такое "аватарка" - я не понял). А, ну и конечно - у пользователя д/б права на указанный в параметре "Рисунок рабочего стола Active Desktop" сетевой путь и файл... ... |
| 16.12.2015, 11:57 |
доменное фото
seeerg_23, А у гугля пробовали спрашивать? ... |
| 16.12.2015, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493728]: |
64ms |
64ms |
| others: | 233ms |
| total: | 414ms |
