Запрет запуска приложений
...кто как организует? В сети компы с Виндой: ХП, 7, немного Висты и немного 8. Домена нет. Сейчас у пользователей учетка с правами user'а, ограничение запуска ПО организовано при помощи ключей restrictrun'а в реестре. Но данный способ несовершенен, и энтузиасты в конце концов нашлись. Ищу другие способы, например, с использованием стороннего ПО. ... |
| 25.11.2015, 11:26 |
Nexbyспособ несовершенен, и энтузиасты в конце концов нашлись. Пишется в бумаге "Регламент использования вычислительной техники". В нём запрещается запуск приложений, кроме используемых в служебных целях. Желательно в приложении перечислить конкретный список. Документ утверждается приказом и доводится под подпись. В том же приказе прописываются санкции за нарушение требований приказа. ... |
| 25.11.2015, 12:56 |
Ну и удалить это ПО с компов пользователей. Зачем оно там, если его запускать нельзя? ... |
| 25.11.2015, 14:58 |
petsaудалить это ПО с компов пользователей. Зачем оно там, если его запускать нельзя? Достаточно много "левого" софта существует в portable форме или просто не требует установки, нормально работая из файловой копии. ... |
| 25.11.2015, 15:27 |
AkinaNexbyспособ несовершенен, и энтузиасты в конце концов нашлись. Пишется в бумаге "Регламент использования вычислительной техники". В нём запрещается запуск приложений, кроме используемых в служебных целях. Желательно в приложении перечислить конкретный список. Документ утверждается приказом и доводится под подпись. В том же приказе прописываются санкции за нарушение требований приказа. Это административная половина административно-технического комплекса. Вторая половина, техническая, - контроль за соблюдением. Если посоветуете программы (бесплатные либо трофейные), пишущие в удаленную базу(файл) историю запущенных на компе процессов - буду признателен. Но вообще - интересно именно техническое решение. ... |
| 25.11.2015, 16:19 |
для запрета запуска приложений можно использовать родительский контроль, я не знаю, есть ли он в Windows 7 (вроде как нет), но в Windows 8 и Windows 10 он точно есть, там можно ограничить не только запуск программа, но и доступ к сайтам, доступ по времени, логировать всё. Думаю, если сам вариант с родительским котролем не очень удачен в промышленных масштабах, то использовать API этого контроля, было бы просто офигено, для блокировки всего этого добра. По этому посмотрите в этом направление, может, найдете что то интересно для себя. ... |
| 25.11.2015, 17:58 |
NexbyВторая половина, техническая, - контроль за соблюдением. Если посоветуете программы (бесплатные либо трофейные), пишущие в удаленную базу(файл) историю запущенных на компе процессов Штатный аудит плюс удалённый просмотр журналов ОС. ... |
| 25.11.2015, 18:11 |
авторэнтузиасты в конце концов нашлись. запускают пасьянсы или программы позволяющие увеличить производительность работы? Хотя, если план выполняют, какая разница? Запретят на компе - будут использовать свои смартфоны. ... |
| 25.11.2015, 18:16 |
Roman Mejtesдля запрета запуска приложений можно использовать родительский контроль, я не знаю, есть ли он в Windows 7 (вроде как нет), но в Windows 8 и Windows 10 он точно есть, там можно ограничить не только запуск программа, но и доступ к сайтам, доступ по времени, логировать всё. Думаю, если сам вариант с родительским котролем не очень удачен в промышленных масштабах, то использовать API этого контроля, было бы просто офигено, для блокировки всего этого добра. По этому посмотрите в этом направление, может, найдете что то интересно для себя. В Win7 есть. Одно время даже пользовались. Сильно проигрывает тем же записям в реестре с точки зрения скорости настройки компа. Ну и, опять же, энтузиасты снимают пароль админской учетки. Снять после этого родительский контроль - минутное дело. ... |
| 26.11.2015, 09:18 |
Nexbyопять же, энтузиасты снимают пароль админской учетки. Изменение пароля администратора - это событие мгновенно обнаруживаемое (ведь восстановить его уже не так просто, как снять) и плохо квалифицируемое, с соответствующими последствиями. Чаще используют получение админских привилегий текущей пользовательской учётной записью (в простейшем случае - включение в группу локальных админов). Операция действительно не такая уж и сложная, а при незаблокированной загрузке с внешнего носителя так и вовсе элементарная. ... |
| 26.11.2015, 11:27 |
помню, 15 лет назад написал прогу, которая раз в минуту писала в лог caption активного приложения Так я потом и определил, куда девалась основная прога того диспетчерского компа - ее заархивировали :) ... |
| 26.11.2015, 21:42 |
Есть комплексы по учету рабочего времени сотрудников, но все они не беслатные. В принципе, на фрилансе можно заказать программу (лучше в виде службы, чтобы пользователь не мог ее остановить), которая будет отслеживать список запущенных программ, название активной программы и при необходимости отправлять снимок экрана. Данные можно хранить в какой-то базе данных. ... |
| 16.12.2015, 06:32 |
Nexby, А домен и политики? ... |
| 16.12.2015, 08:54 |
Nexby...кто как организует? В сети компы с Виндой: ХП, 7, немного Висты и немного 8. Домена нет. Сейчас у пользователей учетка с правами user'а, ограничение запуска ПО организовано при помощи ключей restrictrun'а в реестре. Но данный способ несовершенен, и энтузиасты в конце концов нашлись. Ищу другие способы, например, с использованием стороннего ПО. Хм, мы использовали комплексное решение со стороны бизнеса - показатели работы сотрудника, и со стороны ИТ - регулярные снимки экрана. Далее, если у исполнителя были проблемы, снимки экрана всегда показывали, чем пользователь занимался. И обсуждение вопроса с управляющим решало любые возражения :) ... |
| 16.12.2015, 19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493727]: |
150ms |
27ms |
| others: | 272ms |
| total: | 488ms |
