отследить злоумышленника
привет всем. случай такой вот: кто то поправил базу db2, а может случайно забыл откатить изменения - что более вероятно. Но все равно надо найти на всякий случай. Скорее всего подключился к удаленному раб. столу. админские права у многих есть. Есть мысли как отследить? ... |
| 29.11.2015, 12:54 |
carter_ares, Для этих случаев в БД вводится логирование операций. ... |
| 29.11.2015, 13:41 |
carter_aresпривет всем. случай такой вот: кто то поправил базу db2, а может случайно забыл откатить изменения - что более вероятно. Но все равно надо найти на всякий случай. Скорее всего подключился к удаленному раб. столу. админские права у многих есть. Есть мысли как отследить? А чего вы хотели, если есть админские права... А так правильная настройка аудита, при этом помните, что на него будут расходоваться ресурсы компьютера... ... |
| 29.11.2015, 19:18 |
Sergey Orlov, можно ли посмотреть кто подключался к серверу через удал. раб стол? или логин или ip? ... |
| 19.12.2015, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493719]: |
174ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 446ms |
