Обновление корневых сертификатов на Win Server 2008 R2
Суть проблемы: На моей рабочей станции сайт открывается так: на сервере терминалов (windows server 2008 R2) - так: На сколько я понимаю ситуацию, на компьютере нужно обновить корневые сертификаты. Машина прямого доступа в интернет не имеет, пользователи ходят через proxy. Вопрос: как вручную обновить сертификаты, чтобы сайт открывался без запросов. Гуглил, но что-то ничего внятного не нашел, кроме того, что серверные системы выше 2003 обновляют сертификаты автоматически. Повторюсь, прямого доступа в интернет у машины нет. Либо, может быть, вручную какие-то манипуляции нужно провести, чтобы сайт открывался нормально? Спасибо. ... |
| 22.12.2015, 13:31 |
Igor MitichevМашина прямого доступа в интернет не имеет, пользователи ходят через proxy. Вопрос: как вручную обновить сертификаты, чтобы сайт открывался без запросов. Гуглил, но что-то ничего внятного не нашел, кроме того, что серверные системы выше 2003 обновляют сертификаты автоматически. Повторюсь, прямого доступа в интернет у машины нет. Либо, может быть, вручную какие-то манипуляции нужно провести, чтобы сайт открывался нормально?Вообще Windows Update работает через прокси. Хотя и сильно медленнее, чем напрямую. Нужно в Internet Explorer-е настроить доступ через прокси. ... |
| 22.12.2015, 13:37 |
miksoft, Так... Плавно переехали от сквида сюда... Я его частично победил, но не до конца. На своем компьютере экспортировал сертификат в файл, на сервере терминалов импортировал его. Теперь IE открывает сайт без лишних вопросов. Казалось бы. Но все равно ничего не работает :(( Вот смотрите. Открываем лежащую на локальном диске xml'ку. Получаем ошибку: но если открыть этот (якобы не подгружаемый) файл непосредственно в браузере - то все нормально открывается: Пока единственное, что приходит в голову - очистить кеш браузера и прокси. Фигня какая-то. ... |
| 22.12.2015, 14:08 |
Igor Mitichev, Увы, не имел дела с xsl. Поэтому вопрос - а в принципе такое возможно, чтобы xsl находились в другом домене, нежели xml ? ... |
| 22.12.2015, 14:23 |
miksoft, да на других компьютерах все нормально открывается... Это что-то именно с конкретным сервером терминалов. кеши все вычистил, пока эффекта нет... ... |
| 22.12.2015, 14:34 |
Igor Mitichev, Всё! Победил заразу заокеанскую! ... |
| 22.12.2015, 15:08 |
Igor MitichevIgor Mitichev, Всё! Победил заразу заокеанскую!И как же? ... |
| 22.12.2015, 15:09 |
miksoft, Нашел где сам и напортачил. Я пока сертификат не обновил - чего только ни делал (идея подменять файл через squid была не первой), а потом назад вернуть забыл. В общем, сам лопух Удалил сервер из списка надежных, все стало нормально подгружаться (я так понимаю, что там было дело в галочке "Для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https)") ... |
| 22.12.2015, 15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493710]: |
54ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 343ms |
