накануне работавшая программа на следующий день зависает призапуске
Я пишу 2 программы. Всё идёт нормально. НО! При попытке запуска программы скомпилированной вчера она не стартует - висит и её не удаётся снять. Если её вновь перекомпилировать, ничего не изменяя в ней, всё пойдёт нормально. В журнале событий ничего нет. В журнале MSSQL Server (через OVPN) тоже. Windows XP SP3 (не спрашивайте почему я её не сменю - вынужден). Антивирус AVAST free - было дело, что он заявлял, что только что скомпилированная программа содержит вирус. Потом успокоился. Про зависание от него сообщений нет. Причем это всё касается только 2х программ, находящихся в разработке. Программы написанные несколько ранее, даже после модификаций работают нормально. Прошу высказать хоть какие нибудь гипотезы или что-то предложить. Заранее спасибо. ... |
| 29.12.2015, 07:29 |
Скачал Process explorer. Он про зависающую программу говорит "Неверный дескриптор" ... |
| 29.12.2015, 08:06 |
exe созданные вчера и сегодня при одних и тех же условиях (ничего не менялось ни в тексте ни установках проекта или среды) отличаются по 263 байтам. Кто мог это сделать. Я не слышал о таком вирусе. ... |
| 29.12.2015, 08:57 |
muk07Кто мог это сделать. Компилятор мог сделать. Например, дату сборки поменять в заголовке. ... |
| 29.12.2015, 09:04 |
Навряд ли. Изменения идут группами по 3 байта и отстоят далеко друг от друга. ... |
| 29.12.2015, 09:13 |
muk07Навряд ли. Я догадываюсь, что на мсдн одни врунишки, но я проверял их информацию о pe заголовке... Не соврали, там действительно дата и время сборки имеются и еще по мелочи. ... |
| 29.12.2015, 09:24 |
Ещё один эксперимент. Строю задачу, Она работает копирую на флеш, Выключаю компьютер Включаю компьютер оба экземпляра - оригинал и копия виснут на старте По содержанию совпадают. У меня уже нет гипотез ... |
| 29.12.2015, 12:03 |
1й старт - из IDE - все ОК 2й - просто старт exe и прога не видит под ногами нужных ресурсов? ... |
| 29.12.2015, 15:10 |
очень даже может быть. но как выяснить чего ей надо виснет в winmain ещё до инициализации ... |
| 29.12.2015, 15:52 |
muk07У меня уже нет гипотез Возможно в этой статье ответ: http://habrahabr.ru/company/infopulse/blog/274183/ Что-то записано кроме основного файла в дополнительных потоках NTFS. Или (что менее вероятно) не записано. ... |
| 29.12.2015, 20:18 |
Спасибо откликнувшимся ... |
| 30.12.2015, 06:20 |
muk07, Такая же мутотень. Скомпилированные экзешники через раз пускаются. Грешу на корпоративный Symantec. :( ... |
| 30.12.2015, 16:53 |
На работе всё работает, дома - нет. Явно не находит какой-то ресурс, который при запуске IDE грузится средой. Так до сих пор ничего не нашёл. Наверное, пора начинать пить водку, к 3-му января придёт просветление С Новым годом!! ... |
| 31.12.2015, 14:30 |
Виноват был антивирус AVAST. Вообще, чем дальше с ним - тем хуже. Вдруг он не даёт запустить ни одну программу, заявляет что во всех вирус, проявляет излишнюю назойливость, И вот - последний перл, на который он даже давал диагностики. Надо съезжать. ... |
| 21.01.2016, 06:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493679]: |
53ms |
| others: | 203ms |
| total: | 317ms |
