Постоянно моргает рабочий стол
Добрый день! После загрузки ХР рабочий стол постоянно обновляется - мигает примерно раз в секунду. Ничего не работает... А в диспетчере задач "прыгает" explorer.exe - исчезнет,появится и т.д. Вирусов нет - проверялся раз сто разными антивирусами. В автозагрузке все отключено.. Как быть? Спасибо! ... |
| 18.05.2015, 06:12 |
В безопасном режиме поведение повторяется? ... |
| 18.05.2015, 09:09 |
Да, так же... ... |
| 18.05.2015, 10:34 |
JimyДа, так же... Если есть загрузочный диск с дистрибутивом, то можно попробовать восстановить систему с него. Будут восстановлены системные библиотеки и разделы реестра. Может поможет. ... |
| 18.05.2015, 10:38 |
Диск есть , но не "родной". Восстановление не получается, так уже пробовали.. Интересно, в чем может быть причина? И сам explorer меняли - то же самое... Почему он сам по себе включается-отключается? Им -то кто рулит?! Спасибо. ... |
| 18.05.2015, 10:45 |
Jimy Почему он сам по себе включается-отключается? Им -то кто рулит?! Спасибо. Скорее всего, explorer перезапускается WinLogon-ом после того, как explorer падает из-за какой-то ошибки. Возможно, все дело в каких-то плагинах для explorer. ... |
| 18.05.2015, 10:51 |
А как эту беду победить? Переставить windows? Так это как-то неинтересно :) Опять же, кучу приложений потом переустанавливать.. Может, кто подскажет, в какую сторону думать? ... |
| 18.05.2015, 11:02 |
JimyПочему он сам по себе включается-отключается? Им -то кто рулит?! Сам эксплоер достаточно надежная программа, но завалить его проще простого сторонним ПО. Обычно достаточно отключения всего и вся. Можно узнать на каком этапе (после загрузки или чтения какого-то файла или участка реестра) он падает с помощью утилиты Process Monitor . ... |
| 18.05.2015, 11:03 |
"Отключить все и вся" это через msconfig? А там и так все отключено... А как установить и запустить этот монитор? Кроме диспетчера задач НИЧЕГО не работает (рабочий стол постоянно мельтешит) ... |
| 18.05.2015, 11:22 |
JimyА как установить и запустить этот монитор? Кроме диспетчера задач НИЧЕГО не работает (рабочий стол постоянно мельтешит) У диспетчера задач есть меню... ... |
| 18.05.2015, 11:23 |
Ок, вечером попробую (глючный компьютер дома). Спасибо. p.s. А еще есть варианты? ... |
| 18.05.2015, 11:25 |
sfc /scannow ... |
| 18.05.2015, 11:51 |
Дык этот самый sfc /scannow и просит установочный диск, причем именно тот, с которого ставили Windows. А его-то и нет... ... |
| 18.05.2015, 11:59 |
Распакуйте третий сервис-пак и запишите на сидюк так, чтобы i386 был в корне диска. Ну или подправьте пути в реестре и перезагрузитесь перед sfc/scannow. ... |
| 18.05.2015, 16:34 |
JimyДык этот самый sfc /scannow и просит установочный диск, причем именно тот, с которого ставили Windows. А его-то и нет...а тогда вариант с восстановлением с неродного? не через sfc, а из установщика выбрать восстановление ... |
| 18.05.2015, 17:58 |
Да, вероятнее всего, придется смотреть в сторону восстановления или переустановки... А вот Proman не запускается из диспетчера задач :( Из под него вообще ничего не запускается, кроме виндовых программ типа regedit и т.д. А explorer так и прыгает. В диспетчере осталось 12 процессов, и вот он тринадцатый (чертова дюжина):) Компьютер не мой, знакомых, и они сами не могут вспомнить, когда эта хрень началась... А то, я так думаю, можно было бы запуститься с лайф сиди (кстати, он запускается нормально) и выкинуть все файлы,созданные на момент глюка... Ведь это явно какая-то программа кошмарит explorer... Вот как бы отловить? Спасибо! ... |
| 19.05.2015, 04:17 |
А вот писали "Ну или подправьте пути в реестре и перезагрузитесь перед sfc/scannow." Уже интереснее... А не подскажите, что именно нужно править? Редактор реестра открывается без проблем, вот знать бы еще, что конкретно править, какие пути... Если не затруднит, ткните... Спасибо! ... |
| 19.05.2015, 04:20 |
JimyКомпьютер не мой, знакомых, и они сами не могут вспомнить, когда эта хрень началась...не проще ли слить всю нужную информацию и по новой залить систему? Просто подобные формулировки часто встречаются в случаях, когда система загажена не пойми чем и как ... |
| 19.05.2015, 12:26 |
Да проще, конечно... Но ведь и самому интересно, что это было. Так сказать, на будущее... Для общего развития. Ну а по самому вопросу - ни у кого больше нет никаких вариантов? Спасибо. ... |
| 19.05.2015, 12:35 |
JimyА не подскажите, что именно нужно править?HKLM\Software\Microsoft\Windows/WindowsNT\CurrentVersion\... Без проблем ищется глазками и гораздо быстрее ответа на форуме. ... |
| 19.05.2015, 19:56 |
Прошу прощения за назойливость... Ну а что конкретно менять в реестре? Ну не силен я в нём, увы... А еще - диск-то установочный Zver. С ним такое прокатит? Спасибо. ... |
| 20.05.2015, 04:39 |
JimyА еще - диск-то установочный Zver.Выкинь его не раздумывая и забудь про него, найди нормальный дистрибутив а не сборку сомнительного качества ... |
| 20.05.2015, 09:48 |
Когда слышу это название даже помогать/восстанавливать не берусь. Только переустановка из нормального дистрибутива. ... |
| 20.05.2015, 09:53 |
Лечится легко: входим в безопасный режим, открываем панель управления - программы и компоненты, сносим программы недавно установленные, желательно установить последние обновления. Таким образом лечил планшет ICONIA W510 CD-Roma нет, а с внешнего не запускается как приоритеты в биосе не переворачивай хотя в комплекте аж 4 рекавери диска, зачем? вообще в модели глюков полно. Кстати не XP а 8.1, но проблемы у них одинаковые. ... |
| 29.01.2016, 01:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493664]: |
162ms |
46ms |
| others: | 199ms |
| total: | 440ms |
