объясните как работает связка
Всем привет! расскажите пожалуйста как работает данная схема. есть организация, у нее есть локалка и ip телефония и есть связь с др зданием. в серверное след ситуация: Из улицы приходит кабель ethernet воткнут в модем, из этого модема, идет кабель ethernet в маршрутизатор(Huawei AR1220) и втыкается в порт GE0.(я правильно понимаю , что в GE0 втыкается основной канал связи?) далее с крыши идет еще один кабель и втыкается в GE1 - как я понимаю , это резервный канал связи. Далее на маршрутизаторе (Huawei AR1220) есть порт FE0 и из него идет кабель в маршрутизатор cisco 2600 в порт 0\1. (Fast Ethernet). Далее на маршрутизаторе (Huawei AR1220) есть порт FE1 и из него идет кабель в системный блок(для чего он идет в системник?). Далее на маршрутизаторе (Huawei AR1220) есть порт FE2 и из него идет кабель в маршрутизатор cisco 2600 в порт 0\0. Объясните пожалуйста схему данных подключений?. насчет GE0 и GE1 примерно картина ясна , или не правильно я понимаю? Не понимаю зачем два раза воткнуты кабеля из FE0 и FE2 в cisco 2600? для чего нужен cisco 2600? сильно не пинайте, спросить даже не у кого( ... |
| 03.02.2016, 11:34 |
dolcegabanaОбъясните пожалуйста схему данных подключений?. насчет GE0 и GE1 примерно картина ясна , или не правильно я понимаю? не факт, надо смотреть конфиги обоих маршрутизаторов. Если без них, то обращаться к телепатам ... |
| 03.02.2016, 12:25 |
bga83, а где можно посмотреть что означает каждый порт на huawei? желательно на русс ... |
| 03.02.2016, 13:25 |
dolcegabanabga83, а где можно посмотреть что означает каждый порт на huawei? желательно на руссв документации. GE - gigabit ethernet, FE - fast ethernet. Конкретное назначение по функционалу можно только из конфигов понять ... |
| 03.02.2016, 14:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493655]: |
161ms |
| others: | 204ms |
| total: | 417ms |
