Передача буфера в виртуальную машину
Поставил у себя VirtualBox (и основаня и встроенные системы WinXP) Но ни как не могу найти как между ними можно передавать информацию из буфера, чтобы скажем на главной системе скопировал текст в буфер (Ctrl+C), перешёл в виртуальную машину и там вставил этот текст в поля. Подскажите как это сделать. ... |
| 31.01.2016, 17:20 |
InterSkyПодскажите как это сделать. VirtualBox docShared clipboard With the Guest Additions installed, the clipboard of the guest operating system can optionally be shared with your host operating system; see Section 3.3, “General settings”. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.01.2016, 17:33 |
А почему этого нет в стандартном режиме? ... |
| 01.02.2016, 00:34 |
InterSkyА почему этого нет в стандартном режиме? Потому что это нужно не всем. Кому нужно - почитает справку, скачает и установит. Дело-то минутное. ... |
| 01.02.2016, 09:58 |
Может кто-то знает - можно ли в виртуальной машине поставить произвольный размер экрана? А то у меня скажем последние два варианта 1280х1024,1600х1200 (при том что у меня монитор 1600х1050, то есть, не соответсвует ни одному режиму). Вроде и видео памяти 128Мб выделено... Я вообще думал что в виртуальной машине можно создать любое разрешение, хоть 4К (если позволяет память), ведь работать с виртуальной машиной я могу маштабируя экран и с точки зрения работы - это не мешает. (или для этого лучше отдельную тему создать?) ... |
| 03.02.2016, 19:04 |
InterSky, в вирт.машине стоит драйвер и ему виднее, что можно и что - нет. ... |
| 03.02.2016, 19:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493652]: |
41ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 362ms |
