Windows 7 - проблемы с переименованием папки пользователя.
Появилась острая необходимость переименовать папку пользователя с кириллицы - C:\Users\Пользователь1 на латиницу - C:\Users\User1 - некоторые программы не распознают кириллицу. Начал работать по этой инструкции - Как переименовать папку пользователя windows 7. Но дальше пункта "Откройте в проводнике папку C:\Users и переименуйте имя папки соответствующей необходимому Вам профилю со старого наименования на новое." - не пошел. Высвечивается диалоговое окно с информацией, что эта папка или файл открыты в другой программе, необходимо закрыть папку или файл и повторить попытку. В диспетчере задач не видно процессов или приложений, где используется папка. Переименованием занялся сразу же после перезагрузки компьютера. В каком процессе может быть задействована папка? Или задача в целом - Как переименовать папку пользователя? Помогите! Заранее благодарю. ... |
| 04.02.2016, 11:58 |
Категорически не рекомендуется этого делать при загруженном профиле пользователя, папка которого переименовывается. А для гарантии отсутствия блокировок лучше перегрузиться в безопасный режим и выполнить операцию оттуда - заодно избавившись от влияния антивирусов и прочих фильтров и хандлеров. ... |
| 04.02.2016, 14:16 |
Если пользователь живет в этой папке давно (читай, наставлен софт), то шансы сделать криво резко возрастают. Вообще, с таким вопросом ставлю 19 к 1, что не получится. Проще скопировать профиль в отдельное место, создать новую учетку, наставить софт и скопировать данные из старого профиля. ... |
| 04.02.2016, 14:55 |
wadmanЕсли пользователь живет в этой папке давно (читай, наставлен софт), то шансы сделать криво резко возрастают. Вообще, с таким вопросом ставлю 19 к 1, что не получится. Проще скопировать профиль в отдельное место, создать новую учетку, наставить софт и скопировать данные из старого профиля. Жаль, не дождался этого поста. Несколькими кликами в безопасном режиме переименовал папку и начались проблемы - вход в систему выполняется с временным профилем, без загрузки сетевых драйверов. Это сообщение - другого компа. С этим профилем работаю -5 лет, в папке софта по моим меркам много - 22ГБ. Как мне выйти из этой ситуации с минимальными потерями? ... |
| 04.02.2016, 15:18 |
Относительно сетевых драйверов я перегнул - нет есть. ... |
| 04.02.2016, 15:34 |
CadilКак мне выйти из этой ситуации с минимальными потерями? Я вышел просто - восстановил из копии и не стал мудрить. Создал другого пользователя по редкие нужды. :) ... |
| 04.02.2016, 16:08 |
wadmanЯ вышел просто - восстановил из копии и не стал мудрить. Создал другого пользователя по редкие нужды. :) Я, к сожалению, не такой предусмотрительный - резервной копии реестра у меня не было. Восстановить профиль удалось корректировкой реестра. В стрессовой ситуации тоже пришел к выводу: создать новую учетную запись и там загружать программы, которые не дружат с кириллицей. Благодарю за помощь. Успехов! ... |
| 04.02.2016, 16:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=egevecherno&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
180ms |
49ms |
| others: | 718ms |
| total: | 1024ms |
