Установка Windows Server 2008 R2 x64 EE
Добрый день. Купили Dell PowerEdge T630. Я создал в BIOS RAID 1 массив. Устанавливаю Windows Server 2008 R2 x64 EE. Дело доходить до дисков, система не видит созданный RAID 1 массив. Что делать? ... |
| 25.06.2015, 09:50 |
интегрировать драйвера RAID-контроллера с дистрибутив Windows ... |
| 25.06.2015, 10:34 |
xenixинтегрировать драйвера RAID-контроллера с дистрибутив Windowsлибо подсунуть их на этапе загрузки ... |
| 25.06.2015, 12:46 |
Качаем дрова на нужный контроллер (софтовый или аппаратный), кидаем на флэшку и в окне, где создавать разделы подсовываем дрова, это не 2003, где или дискету или интеграцию надо было делать, в 2008 все проще. ... |
| 25.06.2015, 13:16 |
Решено: В комплекте был диск, я решил задачу ч/з этот диск нажатием F10. ... |
| 29.06.2015, 14:09 |
Подниму тему. Проблема практически аналогичная - ставлю Server 2008R2 на RAID 0, на этапе выбора диска для установки подсовываю дрова с флешки (3ware raid), диски определяются, винда ставится и перезагружается, и на этапе загрузки появляется сообщение - не может загрузиться, т.к. отсутствует драйвер и указан путь "\windows\system32\drivers\3waredrv.sys". Запускался с LiveCD - файлик по указанному пути лежит. В чем может быть проблема? ... |
| 02.02.2016, 15:35 |
RetvizПодниму тему. Проблема практически аналогичная - ставлю Server 2008R2 на RAID 0 Запускался с LiveCD - файлик по указанному пути лежит. В чем может быть проблема? Потому что raid0... ... |
| 02.02.2016, 20:49 |
Sergey OrlovRetvizПодниму тему. Проблема практически аналогичная - ставлю Server 2008R2 на RAID 0 Запускался с LiveCD - файлик по указанному пути лежит. В чем может быть проблема? Потому что raid0... Ошибся, извиняюсь, устанавливаю на Raid 1 ... |
| 03.02.2016, 02:26 |
Читаем про ntbbotdd.sys ... |
| 03.02.2016, 09:44 |
Sergey OrlovЧитаем про ntbbotdd.sys порылся в гугле, почитал, просветления не возникло( Понял, что нужно файл драйвера переименовать в ntbootdd, а дальше? Куда что копировать, заменять? ... |
| 04.02.2016, 05:16 |
3waredrv.sys скопировать в корень и переименовать в ntbootdd.sys... ... |
| 04.02.2016, 09:38 |
Sergey Orlov3waredrv.sys скопировать в корень и переименовать в ntbootdd.sys... Спасибо, попробую ... |
| 05.02.2016, 07:18 |
Sergey Orlov, не помогло( ... |
| 05.02.2016, 08:10 |
Марку материнской платы или сервера напишите. ... |
| 05.02.2016, 08:29 |
wincent, Мать - Supermicro PDSME Raid контроллер - AMCC 9650SE-8LPML ... |
| 05.02.2016, 09:01 |
| 05.02.2016, 13:26 |
wincent, по этой статье и устанавливал. Единственное - не получается обновить прошивку, скачивал iso-образа разных версий - выполнить обновление не выходит - загружается все норм, после того как запускаешь апдейт - процесс виснет на инициализации. Сначала подумал, что нужно подождать подольше, но прождал сутки - прогресса нет. Как вариант решения проблемы апдейта думаю попробовать записать образ на CD и попробовать с него, до этого образа заливал на флешку. Ну и последняя мысль - создать загрузочную флешку с MS-Dos и с командной строки выполнить апдейт ... |
| 05.02.2016, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493644]: |
156ms |
49ms |
| others: | 242ms |
| total: | 480ms |
