Win2k8: IIS kerberos аутентификация для FTP
Собственно сабж, что то не получается настроить керберос аутентификацию для FTP сервиса. С http все отлично # curl --trace-ascii - --negotiate -u : http://www.example.net == Info: About to connect() to www.example.net port 80 (#0) == Info: Trying 192.168.1.100... == Info: connected == Info: Connected to www.example.net (192.168.1.100) port 80 (#0) => Send header, 178 bytes (0xb2) ... == Info: Connection #0 to host www.example.net left intact == Info: Issue another request to this URL: 'http://www.example.net/' == Info: Re-using existing connection! (#0) with host www.example.net == Info: Connected to www.example.net (192.168.1.100) port 80 (#0) == Info: Server auth using GSS-Negotiate with user '' => Send header, 1969 bytes (0x7b1) 0000: GET / HTTP/1.1 0010: Authorization: Negotiate YIIFJgYJKoZIhvcSAQICAQBuggUVMIIFEaADAgE 0050: FoQMCAQ6iBwMFAAAAAACjggQkYYIEIDCCBBygAwIBBaENGwtFWEFNUExFLk5FVKI 0090: iMCCgAwIBA6EZMBcbBEhUVFAbD2RjMS5leGFtcGxlLm5ldKOCA+AwggPcoAMCARK ... <= Recv header, 17 bytes (0x11) 0000: HTTP/1.1 200 OK [/SRC] но не смотря на то, что я добавил FTP publishing к веб сайту, для которого включена керберос, на самом FTP кербероса нет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Он там как то по хитрому включается/настраивается? P.S. Windows 2008 R2, IIS 7.5. Для всего сервера и сайта в настройках аутентификации оставлен только один провайдер - Negotiate:Kerberos, Kernel-mode authentication отключен. ... |
| 06.03.2016, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493600]: |
200ms |
28ms |
| others: | 245ms |
| total: | 507ms |
