Ресурсоёмкий процесс svchost (localserviceandnoimpersonation) службы upnphost
В Windows 7 иногда возникает ситуация когда служба upnphost (Узел универсальных PNP-устройств) начинает очень сильно грузить процессор. В "интернетах" сразу начинают наговаривать на вирусы, удалять svchost.exe, вырезать "кишки" системы, выбрасывать антивирус, и т.д., забывая про то что это может быть банальный баг системы. Вообще эта служба нужна для расшаривания медиа-ресурсов в сеть, например, по технологии DLNA. Особого распространения вроде бы нет и многие могут просто отключить эту службу. Но если вам необходимо чтобы всё работало, то решение есть - простое перезапускать эту службу. Каждый раз после запуска/гибернации системы это неудобно, поэтому эту часть нужно автоматизировать. Автоматизация тоже простая - Планировщик заданий -> Новая задача - > Триггер на определенное событие -> Действие : net stop upnphost net start upnphost Более подроно ниже: 1) Планировщик задач windows находится в Панель управления -> Администрирование, запускать под администраторскими правами. 2) Триггер на событие включения сетевого подключения описывается в XML: <QueryList> <Query Id="0" Path="Microsoft-Windows-NetworkProfile/Operational"> <Select Path="Microsoft-Windows-NetworkProfile/Operational">*[System[(Level=4 or Level=0) and (EventID=10000)]]</Select> </Query> </QueryList> 3) укажите задержку в 30 секунд. (обычно этого хватает чтобы система/сеанс включились) 4) в действия добавить запуски программ: net stop upnphost ping 192.0.2.255 -n 1 -w 30000 net start upnphost ping 192.0.2.255 -n 1 -w 30000 эта последовательность команд перезапустит службу через 30 секунд. последние 30 секунд задержки нужны чтобы избежать повторного запуска задачи. Надеюсь вам это решение тоже поможет! ... |
| 06.12.2012, 16:05 |
Jogeedae, Где нарыл? ... |
| 06.12.2012, 16:53 |
Khod, методом проб и ошибок ... |
| 07.12.2012, 15:39 |
Jogeedae, Кривой софт он и есть кривой. Меняйте софт, а не танцуйте с бубном. ... |
| 10.12.2012, 15:47 |
А у меня команда svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation отвечала за службу кэша шрифтов Windows, которая постоянно находилась в состоянии запуск. Поставил для этой службы "Отключена", перезапустил и всё ОК. ... |
| 26.03.2016, 14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493562]: |
214ms |
37ms |
| others: | 255ms |
| total: | 553ms |
