Требует драйвера при установке Windows 8
Сейчас ставлю 32-битную Windows 8 , такая проблема: когда доходит до этапа "Выберите раздел для установки Windows", показывается сообщение: Драйверы не найдены. Чтобы загрузить драйвер для запоминающего устройства, нажмите кнопку "Загрузить драйвер". Кнопки "Создать раздел", "Форматировать" и т.д. недоступны для нажатия. ... |
| 28.03.2016, 13:27 |
И в чем заключается вопрос ? ... |
| 28.03.2016, 13:46 |
ТС - мой племяшь Я устанавливал винду(win 8.1) несколько раз с этого же дистра, на этот же комп, все нормально было. Сегодня он сам устанавливал. Выбрал: "форматнуть раздел c:". Вывалило: "ошибка форматированя". Перезагрузился, попробовал устанавливать по новой. авторкогда доходит до этапа "Выберите раздел для установки Windows", показывается сообщение: Драйверы не найдены. Чтобы загрузить драйвер для запоминающего устройства, нажмите кнопку "Загрузить драйвер". Кнопки "Создать раздел", "Форматировать" и т.д. недоступны для нажатия. При нажатии на "Загрузить драйвер" - пишет "Драйверы не найдены" ... |
| 28.03.2016, 15:11 |
__neznayko, в БИОС он случаем не лазил? зы: в БИОС-е хард виден? ... |
| 28.03.2016, 15:29 |
РадБыл__neznayko, в БИОС он случаем не лазил? зы: в БИОС-е хард виден? Виден ... |
| 28.03.2016, 16:02 |
tors, авторНиколай Николаевич Просветленный (40592) 3 года назад Всё гениальное просто Выбери режим AHCI если устанавливаешь Windows 7, или установи режим IDE для Windows XP в настройках SATA-контроллера в БИОС....В биос по опциям полазишь найдёшь где это выбирается. (SATA-Compatable, SATA Native Mode-Disable, Configure SATA as-IDE, AHCI Mode: Disabled и тд. ) https://otvet.mail.ru/question/82027545 тынцы на почитать : https://yandex.ru/search/?lr=10756&msid=20939.14522.1459173209.21557&oprnd=9916613876&text="Выберите раздел для установки Windows", показывается сообщение: Драйверы не найдены.&suggest_reqid=109694150145881295095549493308523&csg=0,2221,85,1,0,0,0 может что там найдёте... ... |
| 28.03.2016, 16:58 |
Дело в том, что раньше несколько раз устанавливалась система с разных дистров. Все было нормально. После сбоя форматирования, пробовали инсталлить и висту, и 7, и 8. Все одно и тоже. Мог полететь винт? ... |
| 28.03.2016, 17:25 |
torsДело в том, что раньше несколько раз устанавливалась система с разных дистров. Все было нормально. После сбоя форматирования, пробовали инсталлить и висту, и 7, и 8. Все одно и тоже. Мог полететь винт? Вряд ли полетел. Можно попытаться обнулить самый первый сектор диска. Раньше я делал руками через Norton Disk Editor , но было это очень давно. Что можно использовать сейчас - можно поискать в Inet. Можно посмотреть что то типа: http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/ht/wipe-hard-drive.htm ... |
| 28.03.2016, 17:34 |
Я в таких случаях загружаю mhdd ну а там erase, процентов на 10%, можно и весь диск... ... |
| 28.03.2016, 21:02 |
Sergey OrlovЯ в таких случаях загружаю mhdd ну а там erase, процентов на 10%, можно и весь диск... Может есть в нете загрузочный iso-образ, где разные полезные тузлы, в том числе для работы с дисками (разбивка там и тп), в том числе mhdd . Чтоб можно было создать загрузочную флешку. зы iso - образ mhdd я нашел ... |
| 29.03.2016, 13:56 |
Вот тут можно почитать. http://remontcompa.ru/962-pochemu-ne-ustanavlivaetsya-windows-10-81-i-7-obzor-osnovnyh-prichin.html ... |
| 30.03.2016, 10:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493557]: |
42ms |
64ms |
| others: | 248ms |
| total: | 401ms |
