HP1018 не показывает диалог о перекладывании бумаги при двусторонней печати через сеть
Добрый день! Проблема такая. Принтер этот раньше стоял на XP. Если кто-либо (тут или по сети другой компьютер) отправлял двустороннюю печать, то он отпечатывал четные страницы, затем появлялся диалог (на XP, там, где принтер подключен) о том, что бумагу надо переложить и нажать ок для печати нечетных страниц. Сейчас компьютер обновили, стоит Win 8.1 х64. С него отправить двустороннюю печать можно, все работает как раньше (как описал выше). Если же кто-то по сети отправляет двустороннюю, то принтер отпечатывает четные листы, останавливается, мигает оранжевым (ждем команды ок), но диалога нет. Что я делал: 1. Обновил драйвера с оф. сайта. 2. Включил галочку "двусторонний обмен данными" (получилось только на том, где подключен; на остальных галочка серая, никак не включается) 3. В свойствах сервера печати выставил безопасность "всем - всё разрешено". Не помогло. Помогите поправить? Или подскажите, что еще пошурудить. Спасибо! ... |
| 06.05.2016, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493521]: |
196ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 521ms |
