Нехватка виртуальной памяти
Всем доброго времени! Столкнулся с проблемой нехватки виртуальной памяти. ОС Win7 Enterprice. CPU Intel Core i7, ОЗУ 4ГБ. Компьютер в домене. Параллельно этому системному блоку в этом же домене работают еще несколько аналогичных компьютеров. Набор софта такой же (скромный) office, adobe reader, касперский. Почему то именно на одном выскакивает каждый час-полтора ошибка "нехватка виртуальной памяти" с предложением завершить все программы. В системном журнале это называется "Resource-Exhaustion-Detector". В подробностях события перечислены программы, которым выделена виртуальная память и ее объем. При суммировании получается совсем немного - порядка 500-600 мб. Размер файла подкачки - 8 Гб (варианты объема пробовались разные). На всякий случай была переустановлена операционная система. Результат тот же. Компьютер достаточно мощный. Оперативной памяти у некоторых компьютеров в домене меньше, при использовании большего набора программ, но такого больше нигде не наблюдается. Хотел бы прочитать мнение тех, кто уже сталкивался с таким явлением. ... |
| 06.05.2016, 08:58 |
Используя ProcessExplorer, получите данные по потреблению виртуальной памяти ВСЕМИ процессами. А не только программами пользовательского сеанса. ... |
| 06.05.2016, 10:08 |
Akina, Посмотрел в processExplorer. Это колонка "Virtual Size" как я понял. Процессов очень много. Одних svhost только великое множество отжирает виртуальную память. Сделал выгрузку в текстовый файл. Затем перенес в excel. Суммировал. То же самое сделал на другом компьютере, который имеет сходную конфигурацию но без этой ошибки. Сравнив количество выделенной памяти, можно сказать что на компьютере который без проблем, памяти в 2,5 раза больше выделяется. У обоих лидируют avp.exe и один из svhost. Объем виртуальной памяти примерно одинаков для этих процессов. Поменял на всякий случай планку оперативки. Может она не корректно работает. Проблема наблюдается только в спящем режиме. Что именно накатывает в это время на системник не понятно). А в событиях скудное сообщение из моего первого поста и больше ничего. Process explorer конечно вещь хорошая, но с помощью него наверно ничего не выяснить в данном случае, т.к. процессы у всех доменных машин процессы одинаковые и с одинаковым объемом выделенной вирт. памяти. ... |
| 06.05.2016, 13:31 |
young_mutantОЗУ 4ГБ Размер файла подкачки - 8 Гб (варианты объема пробовались разные) По каким критериям выбран объем в 8Гб? Если выбрать "Определяется системой" - пропадает ли ошибка? Сам экспериментировал с объемом ОЗУ - сколько нужно чтоб отключить виртуальную совсем. Так вот когда было 12Гб - редко, но появлялось предупреждение о нехватке виртуальной памяти. Насколько разобрался, винда предупреждает если остается свободной менее определенного процента. Это предупреждение можно отключить, но когда будет реально не хватать памяти - система начнет закрывать системные приложения так что будет невозможно продолжать работать и придется перезагружать комп. Для себя нашел такой объем, при котором можно отключить без негативных последствий - 16Гб. Вполне возможно, что и на том компе та же ситуация с суммарными 12Гб - этого мало. Если есть уверенность что этого все таки хватит - можно отключить предупреждение. Либо самый правильный способ - просто доверить самой системе управлять файлом подкачки, а не создавать себе проблемы на ровном месте ... |
| 06.05.2016, 18:57 |
Damienyoung_mutantОЗУ 4ГБ Размер файла подкачки - 8 Гб (варианты объема пробовались разные) По каким критериям выбран объем в 8Гб? Если выбрать "Определяется системой" - пропадает ли ошибка? Сам экспериментировал с объемом ОЗУ - сколько нужно чтоб отключить виртуальную совсем. Так вот когда было 12Гб - редко, но появлялось предупреждение о нехватке виртуальной памяти. Насколько разобрался, винда предупреждает если остается свободной менее определенного процента. Это предупреждение можно отключить, но когда будет реально не хватать памяти - система начнет закрывать системные приложения так что будет невозможно продолжать работать и придется перезагружать комп. Для себя нашел такой объем, при котором можно отключить без негативных последствий - 16Гб. Вполне возможно, что и на том компе та же ситуация с суммарными 12Гб - этого мало. Если есть уверенность что этого все таки хватит - можно отключить предупреждение. Либо самый правильный способ - просто доверить самой системе управлять файлом подкачки, а не создавать себе проблемы на ровном месте Напишу с небольшой пред историей чтобы было нагляднее). В отдел установлено 4 новых системника с неплохой для офиса конфигурацией. core i7, 4Гб ОЗУ, HDD 1Tb. В принципе это и не важно. Важно что все системники одинаковые. Набор программ тоже примерно одинаков. На описываемом компьютере даже меньше установлено чем на других. С самых первых дней эксплуатации на этом компьютере начали появляться сообщения о нехватке вирт. памяти, именно при выходе из спящего режима. Размер файла подкачки изначально был по выбору системы. Ошибка была. После прочтения нескольких админских форумов стало понятно что единого мнения насчет размера файла подкачки нет). Даже специалисты тп майкрософт имеют разные мнения по этому вопросу. В общем, различные варианты объема файла подкачки не помогли. Замена озу тоже не помогла. Склоняюсь к тому что либо неисправность на мат. плате либо ошибка (что менее вероятно) связана с учетной записью в домене. Например не правильная настройка прав, в результате которой какой-нибудь сервис не работает должным образом и вызывает утечку оперативной памяти. Как я писал выше в событиях ос ошибка указана неявным образом. Запускал процессэксплорер на разных компьютерах для сравнения. Набор процессов одинаков. Предупреждения отключать не хочу т.к. не выяснил причину нехватки виртуальной памяти. После выходных продолжу исследования). Если есть еще какие-нибудь идеи, буду рад их прочитать. ... |
| 07.05.2016, 09:39 |
Код: plaintext ... |
| 08.05.2016, 21:45 |
Честно говоря, я все эти гибернейты и засыпания для десктопов отключил, включая и засыпание дисков... ... |
| 08.05.2016, 22:15 |
Basil A. Sidorov Код: plaintext Это тоже самое что Powercfg /Hibernate off ? ... |
| 10.05.2016, 15:54 |
на одном выскакивает каждый час-полтора ошибкаПроблема наблюдается только в спящем режиме это как? - после выхода из спящего режима каждый час-полтора? связана с учетной записью в домене. - ну так, тестируйте и на другой. - на время отключить avp.exe и обновления тоже не предлагать? - разрядность "ОС Win7 Enterprice" ? (32?) ... |
| 10.05.2016, 16:30 |
young_mutantЭто тоже самое что Powercfg /Hibernate off ?Да, но "букав меньше". ... |
| 10.05.2016, 19:03 |
Bred eFeMна одном выскакивает каждый час-полтора ошибкаПроблема наблюдается только в спящем режиме это как? - после выхода из спящего режима каждый час-полтора? связана с учетной записью в домене. - ну так, тестируйте и на другой. - на время отключить avp.exe и обновления тоже не предлагать? - разрядность "ОС Win7 Enterprice" ? (32?) Если разбудить) минут через 30-40 то просыпается нормально. Если спит час и больше, начинаются ошибки - нехватка вирт. памяти. Разрядность 64. Я уже параллельно учетку включил на другом системнике. Все нормально. Скорее всего дело в железе, т.к. даже на только что установленной системе эта проблема. Попробую протестировать каким-нибудь софтом, хотя вряд ли это что то даст. Я такую ошибку как то видел очень давно. Но там и правда была куча программ запущенных и мало оперативки. Помогло отключение лишнего софта. Здесь же сам компьютер на три поколения новее, оперативки в 8 раз больше а программ запущено меньше.. В общем протестирую и если что найду, напишу. ... |
| 11.05.2016, 07:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=ukku&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
62ms |
54ms |
| others: | 674ms |
| total: | 871ms |
