спам в виде zip-файлов с javascript-содержимым. как бороться?
в последнее время приходит на рабочий адрес в outlook десятки спамных маилов. отправитель мой адрес, приходит то же на мой адрес. или приходит на адрес сетевого принера или еще на подобные сервисные, системные адреса. в атачменте zip-файл. в zip-фале - javascript файл. случайно распаковал. поскльку распаковал, открыл в edit-редакторе этот ява скрипт. антивирусниками посмотрел, все чисто. кто в курсе, откуда берется этот мусор? если распаковал могло залезть что нибуть куда то в windows-registry, или еще куда нибуть? чего теперь можно ожидать? есть ли какое то эффективное средство защиты? если не тот форум где спросить? ... |
| 27.05.2016, 11:51 |
Alex123Fотправитель мой адрес, приходит то же на мой адрес. А полный путь по заголовкам Received смотрел? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.05.2016, 12:06 |
Alex123Fесть ли какое то эффективное средство защиты? 1. антивирусы 2. написать письмо в саппорт антивируса ... |
| 27.05.2016, 12:07 |
Alex123Fотправитель мой адрес, приходит то же на мой адрес.Достаточно для спам-фильтра. Alex123Fприходит на адрес сетевого принера или еще на подобные сервисные, системные адреса.Вообще-то всю входящую почту таких адресов (или не-локальную, либо не входящую для этого адреса в "белый список", если используется печать по электронной почте) принято перенаправлять на специальный адрес - понятно же, что принтер сам отвечать на письма не станет... Причём и то, и другое лучше делать средствами сервера, а не клиента. ... |
| 27.05.2016, 12:23 |
Dimitry SibiryakovAlex123Fотправитель мой адрес, приходит то же на мой адрес. А полный путь по заголовкам Received смотрел? такой вот выходит. реальные данные отредактированны такими: myname@firma.domen; FIRMADOMEN. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. я так понимаю пакостник сидит здесь: 111.94.155.22 ... |
| 27.05.2016, 12:29 |
Alex123FReceived: from fm-dyn-111-94-155-22.fast.net.id (111.94.155.22) by EX01.FIRMADOMEN.local (192.168.10.15) with Microsoft SMTP Server id15.0.995.29 via Frontend Transport; Thu,26 May2016 20:08:28 +0200 Ну и закрывай нафиг этот frontend от посторонних. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.05.2016, 12:38 |
Alex123F, запустишь, и будет тебе чем заняться и куда деньги потратить вирусня это а антивирусники не распознают - там загрузчик вируса ... |
| 27.05.2016, 17:31 |
вадя, но я его не запустил если только открыл зип. или уже все? пока не вижу никаких изменений. на что рассчитывается когда прысылается такое мыло? при каком действии делаешь ошибку и запускаешь? ... |
| 27.05.2016, 19:59 |
Alex123Fв последнее время приходит на рабочий адрес в outlook десятки спамных маилов. ... есть ли какое то эффективное средство защиты?Если локально, то заменить Outlook почтовым клиентом, обучить спам-фильт и удалять не читая. ... |
| 27.05.2016, 21:59 |
Alex123Fвадя, но я его не запустил если только открыл зип. или уже все? пока не вижу никаких изменений. на что рассчитывается когда прысылается такое мыло? при каком действии делаешь ошибку и запускаешь?на то и расчитывается, что какая-нибудь клуша запустит... можешь проверить на виртуалке без общей сети запустить, это будет какой-нибудь шифровадоков ... |
| 28.05.2016, 03:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493497]: |
175ms |
57ms |
| others: | 252ms |
| total: | 525ms |
