Как настроить сеть в машине в VMWare?
Дано: Виндоуз Домен1 Виндоуз Домен2 Между ними трастед отнощения. В домен1 есть воркстанция под Вин7, на ней установлена VMWare, внутри машина с Ubuntu сервер. Чего хотелось бы достичь: Чтобы убунту сервер был членом домена 2, брал адрес по DHCP у контроллера домена2, как и все станции в домене2. Как настроить сеть для машины в VMWare? ... |
| 01.06.2016, 18:37 |
Bridged. ... |
| 01.06.2016, 19:06 |
AkinaBridged. а все остальные адаптеры удалить? там по дефолту сетап напихал еще несколько ... |
| 01.06.2016, 21:38 |
Ролг Хупина все остальные адаптеры удалить?а смысл? Ролг ХупинВ домен1 есть воркстанция под Вин7, на ней установлена VMWare, внутри машина с Ubuntu сервер. Чего хотелось бы достичь: Чтобы убунту сервер был членом домена 2, брал адрес по DHCP у контроллера домена2, как и все станции в домене2.тогда по идее виртуалку надо VLAN-ом прокинуть еще именно в сеть второго домена, чтобы он с него получал адрес ... |
| 01.06.2016, 22:44 |
Ролг Хупин, адаптеры - это те, что сетевухи в виртуалке? Удаляй все, кроме одной, привязанной к VMNet0. ... |
| 01.06.2016, 23:33 |
А если VMNet-ы, оторые от 0 до 7 - то не дай бог тебе там что задеть! Потом ни в жисть не вылечишь... ... |
| 01.06.2016, 23:35 |
bga83Ролг Хупина все остальные адаптеры удалить?а смысл? Ролг ХупинВ домен1 есть воркстанция под Вин7, на ней установлена VMWare, внутри машина с Ubuntu сервер. Чего хотелось бы достичь: Чтобы убунту сервер был членом домена 2, брал адрес по DHCP у контроллера домена2, как и все станции в домене2.тогда по идее виртуалку надо VLAN-ом прокинуть еще именно в сеть второго домена, чтобы он с него получал адрес Где это делается? ... |
| 02.06.2016, 11:04 |
Ролг ХупинВ домен1 есть воркстанция под Вин7, на ней установлена VMWare, внутри машина с Ubuntu сервер. Чего хотелось бы достичь: Чтобы убунту сервер был членом домена 2, брал адрес по DHCP у контроллера домена2, как и все станции в домене2. Блин... Если ты РЯДОМ с этой воркстанцией поставишь ещё один системный блок, подключишь его в соседний порт того же свича, на него поставишь Ubuntu server - ты сумеешь настроить этот сервер так, чтобы он "был членом домена 2, брал адрес по DHCP у контроллера домена2, как и все станции в домене2"? Если да - то вот именно так и настраивай виртуалку. А её виртуальную сетевую карту в свойствах виртуальной машины привязывай к VMNet0 и выпускай в сеть через Bridged connection. ВСЁ! ... |
| 02.06.2016, 11:28 |
Ролг Хупинbga83пропущено... а смысл? пропущено... тогда по идее виртуалку надо VLAN-ом прокинуть еще именно в сеть второго домена, чтобы он с него получал адрес Где это делается?на свичах ... |
| 02.06.2016, 12:09 |
bga83, ни фига он "на свичах" не сделает. Физический-то интерфейс - один. Или ты предлагаешь разбрасывать по виланам на одном порте свича по МАС источника? так это совсем даже не вдруг, и далеко не каждый свич... ... |
| 02.06.2016, 12:17 |
Akinabga83, ни фига он "на свичах" не сделает. Физический-то интерфейс - один.на этот один физический интерфейс транком завести несколько VLAN-id, получится что на хостовой машине будут сетевые интерфейсы в разных сетях. А затем уже настроить варевскую сеть, чтобы бридж был с интерфейсом из нужного VLAN-а ... |
| 02.06.2016, 13:43 |
Вау... какой, аднака, монстр получается... ... |
| 02.06.2016, 14:33 |
AkinaВау... какой, аднака, монстр получается...так коль пожелания у ТС такие. По сути то не обязательно чтобы виртуалку вогнать в домен2, чтобы комп был в той же сети и брал именно с того DHCP все настройки. Если это требование убрать, то все костули исчезнут сами. Тем более что связи между домена уже имеются, значит DNS нормально резолвиться будет. ... |
| 02.06.2016, 15:50 |
bga83AkinaВау... какой, аднака, монстр получается...так коль пожелания у ТС такие. По сути то не обязательно чтобы виртуалку вогнать в домен2, чтобы комп был в той же сети и брал именно с того DHCP все настройки. Если это требование убрать, то все костули исчезнут сами. Тем более что связи между домена уже имеются, значит DNS нормально резолвиться будет. Ну, мне как раз надо добавить в в тот домен, надо делать тесты в том домене. Можно бурать требование по DHCP client, чтобы бра адрес с общего доменного DHCP Server, будет проще? И в этом случае я д олжне дать статик IP этой сисстеме? ... |
| 03.06.2016, 08:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493484]: |
177ms |
25ms |
| others: | 258ms |
| total: | 486ms |
