Файл заблокирован процессом на другой машине
Всем доброго дня! Существует ли простой способ срубить процесс, блокирующий файл, если он запущен на другой машине? Или каким-то образом разблокировать файл? Файл лежит в общем доступе на сервере, а открывают его пользователи со своих компов. Важное условие -- способ должен работать из командной строки. Не против использования сторонних средств. Пробовал Unlocker, он не справляется :( P.S. Подозреваю, что для этого надо лезть в жуткие дебри ... |
| 02.06.2016, 12:22 |
Если известно, кто заблокировал, то qwinsta, rwinsta. ... |
| 02.06.2016, 12:57 |
wadmanЕсли известно, кто заблокировал, то qwinsta, rwinsta. Пользователи не по rdp работают. Папка с файлом расшаренны. ... |
| 02.06.2016, 13:29 |
_hz_wadmanЕсли известно, кто заблокировал, то qwinsta, rwinsta. Пользователи не по rdp работают. Папка с файлом расшаренны.достаточно прибить сессию подключения. Но вот как это сделать из командной строки не подскажу, надо гуглить ... |
| 02.06.2016, 13:44 |
bga83_hz_пропущено... Пользователи не по rdp работают. Папка с файлом расшаренны.достаточно прибить сессию подключения. Но вот как это сделать из командной строки не подскажу, надо гуглить 19249569 ... |
| 02.06.2016, 14:00 |
wadmanbga83пропущено... достаточно прибить сессию подключения. Но вот как это сделать из командной строки не подскажу, надо гуглить 19249569 qwinsta показывает только RDP-сессии к серверу. Что я делаю не так? ... |
| 02.06.2016, 14:18 |
_hz_wadmanпропущено... 19249569 qwinsta показывает только RDP-сессии к серверу. Что я делаю не так? Верно, стормозил. Управление компьютером показывает вплоть до блокировок, вроде. При удаленном подключении. ... |
| 02.06.2016, 14:36 |
_hz_Существует ли простой способ срубить процесс, блокирующий файл, если он запущен на другой машине?Ну надо всего-то определить ту самую станцию и тот самый процесс на ней, и удалённо его выгрузить... реально те самые "жуткие дебри". Для выгрузки можно использовать VBS-скрипт, выполняющий эту операцию через WMI (см. метод Terminate класса Win32_Process). Если есть соотв. права на той самой станции... но сперва придётся идентифицировать и станцию, и процесс. Это слишком геморройно. _hz_Или каким-то образом разблокировать файл? Файл лежит в общем доступе на сервере, а открывают его пользователи со своих компов. Решение bga83достаточно прибить сессию подключения подойдёт. Можно аналогично, через WMI (метод Logoff класса Win32_Session), при наличии необходимых прав на сервере. Предварительно, само собой, определив, какое соединение надо "гасить". ... |
| 02.06.2016, 14:48 |
Спасибо, комрады! В нужную сторону направили. Буду net file и net session использовать. ... |
| 02.06.2016, 16:24 |
_hz_, процес срубить можно 3-мя способами 1. wmic.exe /node:192.168.1.75 process where(caption="skype.exe") call terminate 2. taskkill /s WS4 /f /pid 2484 3. pskill \\comp3 -u admin -p password 620 тут нужно средство с очень полезного пакета PsTools ... |
| 06.06.2016, 09:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493480]: |
180ms |
51ms |
| others: | 209ms |
| total: | 479ms |
