Как изменить время до Timeout error ?
Добрый день. Имеем Windows Server 2008 R2 и IIS7 При выполнении скрипта на сайте получаем ошибку: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ошибка возникает после 2-хминутного выполнения скрипта. Нам необходимо увеличить время Timeout до 5 минут, для этого мы изменили: 1) настройки php.ini Код: php 1. 2. 3. 2) MSSQL Server: Код: php 1. 2. 3) в IIS7 изменили Сервер перезагрузили, однако опять наблюдаем эту же ошибку ровно через 2 минуты. Есть варианты в чем может быть проблема? Может быть мы не все настройки учли? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 26.03.2014, 15:35 |
Amateur7, Предполагаю всё таки ошибка на стороне драйвера MSSQL Server. Гуглится ошибка -2147467259, говорит о невозможности достучаться до имени сервера. Может тут в настройках поиграться? ... |
| 30.03.2014, 20:18 |
Точно такая же проблема, спасибо этому топику. Приведу полное решение, там ещё есть настройки. В корне самого сервера, проваливаемся в Параметры FastCGI, далее двойной клик по строке, где путь к php-cgi.exe. В настройках, где Время ожидания, ставим нужную цифру, например 3600 (1 час) Также, надо проверить Перезапуск у Пула приложений. У меня стоит раз в сутки в 23:58. Иногда его вообще можно отключить. Настройки php.ini (ставим цифру по ситуации) Код: sql 1. 2. 3. MSSQL Server: Код: sql 1. 2. В свойствах ODBC поставил «Не использовать пул соединений с этим драйвером» ... |
| 29.06.2016, 12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493457]: |
179ms |
51ms |
| others: | 248ms |
| total: | 522ms |
