Wake-On-Lan работает только из локальной сети
Дома 2 компа настроены на удаленное включение через интернет. На роутере порты проброшены одинаково. Так вот одна машина успешно запускается удаленно, через Андроид приложение. А вторая только из локальной сети, через WAN никак.. Сетевухи одинаковые, настройки портов на роутере одинаковые, уже все голову сломал, что не так со второй машиной? Проблема в роутере? Но ведь первый комп работает без проблем.. ... |
| 20.07.2016, 23:33 |
Мне удивительно, что оно на одной машине вообще работает. Проброса порта мало. В чём проблема: когда из инета приходит "волшебный пакет", доходит до роутера, и затем роутер его должен его направить на одну из внутренних машин. Внутренний IP-адрес целевой машины известен из настроек проброса портов, вроде бы всё нормально, и пакет должен уйти, но есть одно но. Перед отправкой пакета роутер должен определить MAC-адрес целевой машины по IP-адресу, и для этого он, скорее всего, отправит ARP-запрос... на который он не получит ответа, поскольку целевая машина выключена. Решения: 1. Прописать в ARP-таблице роутера статически MAC-адреса нужных машин. 2. Если локальные компьютеры получают внутренние адреса от этого же роутера по DHCP, то можно пошаманить с его настройками, чтобы все арендованные адреса автоматически заносились в ARP-таблицу (если там такая возможность есть). И срок аренды должен быть достаточно большой, чтобы записи оттуда не удалились к моменту желаемого удалённого пробуждения. ... |
| 10.08.2016, 20:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493417]: |
173ms |
| others: | 252ms |
| total: | 491ms |
