Не устанавливается сертификат из MS Outlook 2013
Для почты на своём сервере использую соединение SSL/TLS Когда получаю или отправляю почту, появляется предупреждение: Я нажимаю "Показать сертификат...", затем устанавливаю сертификат. Хоть локально, хоть для ПК, неважно: но при следующем запуске Outlook`а всё повторяется. Как же его установить? ... |
| 01.09.2016, 08:51 |
Так наверное нет в доверенных центров сертификации центра, выдавшего сертификат этому серверу... ... |
| 01.09.2016, 09:15 |
ну наверное и что ... |
| 01.09.2016, 09:32 |
X11ну наверное и что Загрузи в mmc остнастку сертификаты и посмотри как выглядит, то что загрузил, наверняка у там нет цепочки доверия, вот и плюется каждый раз... ... |
| 01.09.2016, 14:49 |
Так я же и загружаю (на картинке виден Мастер импорта) или как загрузить? ... |
| 01.09.2016, 16:37 |
Корневой сертификат в соответствующее хранилище. ... |
| 01.09.2016, 16:56 |
Basil A. SidorovКорневой сертификат в соответствующее хранилище. корневой это какой? тот, что установлен на сервере, у техподдержки хостинга его запросить? или можно установить тот, что аутлук видит? вот я импортирую но толку нету ... |
| 07.09.2016, 09:03 |
Нажимаете показать сертификат, и если видите что-то типа того что на моем скриншоте, нужно экспортировать в "Доверенные корневые центры сертификации" корневой сертификат и промежуточный/ые. Для этого в закладке "Путь сертификации" выбираете их, заходите в их свойства и через предварительное сохранение экспортируете их. ... |
| 07.09.2016, 09:57 |
| 07.09.2016, 10:02 |
X11, экспортировать их в "Доверенные корневые центры сертификации" ... |
| 07.09.2016, 10:42 |
k-nike, может импортировать в список доверенных? наверное я вас не понял, как это "экспортировать в"... обычно "экспортируют из", а "в" - это импортируют ... |
| 07.09.2016, 10:55 |
X11, Вы правы. Импортировать в "ДКЦС" ... |
| 07.09.2016, 11:04 |
| 07.09.2016, 11:14 |
ТОЧНО ТАК ЖЕ И ЗДЕСЬ ОПИСАНО http://mfoc.ru/information/adding-certificates-in-storage/ ... |
| 07.09.2016, 11:19 |
я и так устанавливал: http://prntscr.com/cf4blz ... |
| 07.09.2016, 11:21 |
X11так я же так и делаю Нет так. Нужно импортировать корневой и промежуточный сертификаты, а не сертификат самого сервера. ... |
| 07.09.2016, 11:25 |
Выполнил, как здесь описано: http://www.arenda1c.ru/instructions/installsertwin7.html единственный момент: у меня при закрытии Консоли предлагается сохранить как Консоль1 http://prntscr.com/cf4doq что делать? так и сохранять? ... |
| 07.09.2016, 11:28 |
k-nikeНет так. Нужно импортировать корневой и промежуточный сертификаты, а не сертификат самого сервера. т.е. их ещё нужно где-то взять? ... |
| 07.09.2016, 11:28 |
X11т.е. их ещё нужно где-то взять? Собственно, я в своем первом сообщении об этом и рассказывал на примере скриншота. В закладке Путь сертификации выбираете корневой сертификат, нажимаете Просмотр, сохраняете его в файловой системе, а затем импортируете. Тоже проделываете с промежуточным. ... |
| 07.09.2016, 11:33 |
k-nike, я же то же самое и писал - я это и проделал, прямо из окна аутлука только я не знаю, какой это я сертиикат импортировал - корневой или промежуточный? Если я импортировал корневой, то где можно/нужно взять промежуточный? ... |
| 07.09.2016, 12:46 |
X11я же то же самое и писал - я это и проделал, прямо из окна аутлука только я не знаю, какой это я сертиикат импортировал - корневой или промежуточный? Не знаете - значит не импортировали. Верхний - корневой, нижний - серверный, промежуточный - в промежутке между ними. Скриншот окна "Путь сертификации" приведите. ... |
| 07.09.2016, 14:22 |
Кстати, у вас еще похоже имя в сертификате не соответствует имени по которому вы подключаетесь аутлуком. ... |
| 07.09.2016, 14:24 |
k-nikeимя в сертификате да, я заметил это тоже важно? ... |
| 07.09.2016, 14:36 |
X11это тоже важно? Не то слово. Ради этого все и затевалось. ... |
| 07.09.2016, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493396]: |
188ms |
62ms |
| others: | 207ms |
| total: | 500ms |
