iphon 5s вроде китайский
Через настройки показывает 50гб Через CPU-z ничего не показывает никакую флешку Когда подключаю iphon к ноуту появляются 2-а диска которые видно но при клике на диски появляется сообщение см фото -- драйверы обновил через driverboosted flaschDoctor проверил -- в чем может быть причина что диски не открываются? ... |
| 13.08.2016, 18:47 |
Если китайский то там андроид. Если андроид то там в настройках разработчика включаешь режим работы по USB. Если включена только зарядка - будет отображаться именно так. На иос соответственно при отключенной передаче файлов должна быть схожая ситуация ( или при кабеле который не поддерживает передачу данных ). ... |
| 13.09.2016, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493388]: |
168ms |
23ms |
| others: | 200ms |
| total: | 420ms |
