bat файл и использование значения переменной %%
Прошу помощи. Возникла задача: просканировать все каталоги в директории и, при наличии соответствующего файла, запустить другой батник, где параметром будет связка из [полный путь до найденного файла включая имя и расширение] [полный путь до директории найденного файла + другое имя и расширение] т.е. файл-источник и файл-приемник, который должен создаться в той же директории, где находится источник, но его расположение заранее не известно. Что пока удалось сваять: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вопрос, как из значения переменной %%F выкусить путь и добавить к нему другое имя файла? P/S/ На Delphi я сделал бы ExtractFilePath + NewFileName и все, но нужно батник. ... |
| 15.09.2016, 23:14 |
almswiss[полный путь до найденного файла включая имя и расширение] [полный путь до директории найденного файла + другое имя и расширение] Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.09.2016, 23:37 |
Модификаторы объединять же можно: %%~dpI вместо %%~dI%%~pI ... |
| 16.09.2016, 06:43 |
BarloneМодификаторы объединять же можноМожно. То так для ТС будет понятнее, а в случае интерпретатора скорость от объединения не изменится. ... |
| 16.09.2016, 09:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493384]: |
184ms |
53ms |
| others: | 218ms |
| total: | 504ms |
