Bat, нужно вытащить из тхт, определенное количество рандомных строк
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Имеем исходный тхт файл такого вида: 37.205.64.0/19 37.208.64.0/20 37.208.96.0/21 37.208.120.0/21 37.209.224.0/20 Нужен бат файл, в настройках которого я укажу какое количество строк мне требуется и чтобы он выдернул рандомно это количество строк и записал в новый файл. Сам в этом ничего не понимаю, очень надеюсь на помощь. Спасибо. ... |
| 21.09.2016, 16:18 |
powershell: Код: powershell 1. это можно засунуть и в bat-файл: rand.bat Код: xml 1. и вызывать Код: xml 1. ... |
| 21.09.2016, 22:10 |
При таком коде в бат файле К сожалению сначала просит указать какие-то параметры, а если их не указать то вылазит ошибка такого вида. ... |
| 22.09.2016, 12:36 |
При коде @powershell -Exec Bypass "get-content %1 | get-random -count %2" rand 1.txt 10 > 2.txt Просит указать значения для параметров Path [0]: и так далее. если указывать, тогда ничего ничего не происходит, если не указывать, то выдает ошибку "Не удается привязать аргумент к параметру Path, так ка он представляет собой пустой массив." ... |
| 22.09.2016, 12:40 |
По этой команде get-content FILE.TXT | get-random -count 10 выдает нужный результат. Но как его сохранить в файл? ... |
| 22.09.2016, 13:26 |
ПРоблема решена. Код бат файла автор@powershell -Exec Bypass "get-content 1.TXT | get-random -count 10" > 2.txt Спасибо ... |
| 22.09.2016, 14:37 |
Извиняюсь за флуд. Все-таки код автор@powershell -Exec Bypass "get-content 1.txt | get-random -count 10" rand 1.txt 10 > 2.txt но не пойму почему работает 1 из 20-30 раз. И 1000 например не получается вообще. ... |
| 22.09.2016, 15:11 |
Кто-нибудь может подсказать почему работает 1 раз из 50 запусков? или может предложите свое решение вопроса? ... |
| 26.09.2016, 12:36 |
GolferВсе-таки код автор@powershell -Exec Bypass "get-content 1.txt | get-random -count 10" rand 1.txt 10 > 2.txt но не пойму почему работает 1 из 20-30 раз. И 1000 например не получается вообще. код выше работает с первого, второго и пятого раза @powershell -Exec Bypass "get-content 1.txt | get-random -count 10" > OUT.txt ... |
| 26.09.2016, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493370]: |
55ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 369ms |
